Dzisiaj jest 14 paź 2026, 22:00
 Tytuł: brak mocy
Post: 09 cze 2010, 8:26
W moim Piagggio Zip brakuje mocy. Dokładniej podczas ruszania skuter po prostu nie chce przyspieszać i strasznie muli, ma niskie obroty. Dzieje się tak gdy jest ciepły, natomiast gdy go odpale i dam na full to idzie jak szalony, ale zaraz później dzieje się to samo. Skuter to seria ze sprzęgłem polini. Co może być przyczyną? Może ssanie, bo pali mi 6-8l/100km... Bardzo proszę Was o pomoc
 Tytuł: Re: brak mocy
Post: 09 cze 2010, 9:22
Awesome pisze:
regulacja gaźnika filtr powietrza przytkany ssanie może się zacina
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 09 cze 2010, 9:27
Pojazd: Air Max System
a jaka centralka ? często po przejechaniu kilku km rozgrzewa się i robi się miekka.
Post: 09 cze 2010, 11:05
Jakie sprężynki sprzęgła ?
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
Post: 09 cze 2010, 12:00
moim zdaniem silnik będzie potrzebował remontu skoro na zimnym jest ok. Sprawdź sprężanie w cylindrze. ile ma przejechane??
Post: 09 cze 2010, 16:00
-gaźnik jest dobrze wyregulowany (przez ojca- mechanika samochodowego)
-filtr był wyczyszczony
-jaka centralka? dobre pytanie... Wiem tylko, że jest czarna, być może to seria. Nie wiem jaka tam siedzi, bo w takim stanie skuter sprowadziłem z Niemiec. Jak można sprawdzić jaka to jest konkretnie?
-sprężynki są białe, czyli chyba seryjne
-licznik wybił ponad 14tyś., ale silnik był rozbierany w serwisie i jest w stanie bardzo dobrym, więc wątpię, żeby był potrzebny remont.
Na moje oko jest to wina ssania, bo dodatkowo spalanie jest o wiele wiele większe niż normalne. Sprawdzę też membrany, wie ktoś jak je sprawdzić czy się jeszcze nadają? Sprawdzę też niedługo kompresję i jak poskładam go do kupy, wyreguluję gaźnik na rozgrzanym silniku bez ssania. Ma ktoś jeszcze jakieś sugestie?
Post: 09 cze 2010, 16:07
Awesome, a jaki masz kolor świecy?
Tak jak mówisz sprawdź tą kompresję..
Ja mam Czarną to jest Hebo 50% i mi na niej skuter ciągnie wysokie obroty..Może lżejsze rolki wstaw?
Jak By Ci ciągle ssanie chodziło to też by Ci przerywał jak dasz mu do pełna z zera..I jak działa to świeca powinna być cała okopcona..
Membranki są złe jak odstają(Można włożyć je odwrotnie,ale nie zawsze daje to rezultaty)
I mogą mieć jeszcze prześwity..
