Dzisiaj jest 08 gru 2025, 13:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 07 cze 2010, 13:24
Pojazd: Kymco Vitality LC
Chyba zaraz też zamawiam hebo do vitalki :P, szkoda że na mielochu nie mają pojedynczych sprężyn centralnych ;/
Post: 07 cze 2010, 13:25
Nie będziesz ;) Ja wstawiłem centralkę 30% + rolki 6g muła stracił i jak marzenie chodzi ;d
Post: 07 cze 2010, 15:56
Jakie masz sprężynki sprzęgła? Ja planuje zamówić hebo ng, centralna top racing +22% i sprężynki hebo niebieskie.
Post: 07 cze 2010, 16:16
ja do tego waria zamówiłem sobie jeszcze centralke żółto malossi i kilka zestawów sprężynek polini a w chacie posiadam jeszcze czarno hebo centralke i polini niebiesko więc myśle że uda się ogarnąć to :)
Post: 07 cze 2010, 16:44
ulan, a jaki u ciebie setup przekładni?
Post: 07 cze 2010, 17:05
Przekładnia to tylko wario centralka +30% i rolki 6g wszystko ;)
Post: 07 cze 2010, 19:14
ulan, na jakich obrotach Ci przyspiesza i jaki v-max?
Ostatnio zmieniony 07 cze 2010, 19:15 przez kok$, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 cze 2010, 11:54
Akurat w mielochu skończyły się hebo ng ;/ Zamówiłem na allegro + centralkę 22% i komplet sprężynek sprzęgła.
Post: 08 cze 2010, 15:06
kok$, startuje z 8 tys. Przyspieszenie jest naprawdę dobre! :) a v-max 85-90km/h bo mam coś z gaźnikiem (W tym tygodniu dostane już króciec i będę podłączał Dell'orto 19mm to będzie już git ;d ) jadę z taką właśnie prędkością powyżej 80km/h i dalej daje pełną manetkę to mi odcina dopływ paliwa tak jakby O.o Ale myślę że 90-95km/h v-max żeby nie gasł by dało rade ;)
Post: 09 cze 2010, 13:31
Wariator już dostałem i założyłem, czekam jeszcze na centralkę.
Pierwsze wrażenia - yyy.. nic nie dał.. Jak trochę pojeździłem to zauważyłem, że vmax wzrósł o ok 5km/h. Zobaczę czy sprężyna centralna pomoże. Ma aktualnie białą naraku i się ślizga chyba pasek. Rolki 4.9G.
Tą małą podkładkę trzeba zakładać? bo jak ją założyłem to mi wariator o kopkę haczył.
Post: 09 cze 2010, 13:54
Zobacz na seryjnej centralce :)
Post: 09 cze 2010, 13:59
No pewnie że trzeba jak założysz na tuleji przyspieszenie lepsze a jak za wariem to vmax większy :)
Post: 09 cze 2010, 14:05
To co zrobić żeby mi kopka nie haczyła o wariator?
Post: 09 cze 2010, 15:36
A wcisnąć nie da rady jej nic ?O.o Bo to może być tak że tam lekko wyjdzie jak wyjmiesz dekiel i potem trzeba pokręcić i wcisnąć tą kopkę O.o. Albo coś źle skręcasz :/ Mi elegancko wlazło, a podkładkę musisz dać tylko nie tą czerwoną a tą srebrną (bez koloru :P)
Post: 09 cze 2010, 16:00
tak ta podkładka daje dużo. Bez niej skuterek był mniej płynny teraz szybciej zamykam licznik xD
Post: 09 cze 2010, 16:48
Czyli ta podkładka mała między tuleję a przeciwtalerz? Kurde, właśnie coś mi haczy o kopkę i nie wiem co jest grane. Chyba wywalę kopkę :twisted:
Post: 09 cze 2010, 16:49
wywal kopke na razie i zobacz czy lepiej będzie ;). Tak pomiędzy tuleją a przeciwtalerzem ;)
Post: 09 cze 2010, 17:27
Ciekawe czy u mnie lipy nie będzie z tym hebo a to się jutro okaże jak paczka przyjdzie
Post: 09 cze 2010, 17:31
Mam S9 i dobrze wszystko wchodzi ;). Wiem bo chyba z 20 razy odkręcałem i przykręcałem dekiel ;)
Post: 09 cze 2010, 18:34
Trzymam cię ulan, za słowo :) i aby dysza 100 starczyła do stożka :)
