Dzisiaj jest 15 paź 2026, 17:43
Post: 08 cze 2010, 14:22
Witam
Mam pytanie czy w seryjnym sprzegle ( przy sportowym wydechu( Laser X Pro) i wariatorem Polini Speed Control) da mi coś włożenie inne sprężyny centralnej myślałem coś o twardej bo wiem ze orginał to czarna.Wiec ile czarna ma tych %
W tym zestawie a 50 % :
KLIK
lecz w orginalnym ?
Post: 08 cze 2010, 17:17
no jasne :) zmień tą sprężynę i sprężynki w sprzęgle :)
pozdrawiam.
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 09 cze 2010, 19:32
Pojazd: 106 s16
Kup komplet testowych i po sprawie :D
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Post: 09 cze 2010, 20:55
Chłopaki to ja się przyłącze...Czy wymiana sprężynek sprzęgła daje coś skuterowi mocy,że ciągnie lepiej jeszcze później podczas jazy czy tylko z ruszania..
Ja myślę ,że tylko z ruszania..
Bo Mam Yasuni R i jestem Ciekaw czy jak założył bym nowe twarde sprężyki czy bo coś zebrania dało:)
Sorki ale zawsze nie byłem dobrze obeznany w tych sprężynach:)
Post: 09 cze 2010, 21:08
Pojazd: 106 s16
Podobno im twardsze to z tym wyższych obrotów startuje :)
100km/h na GPS
Wymiana sprężynek sprzęgła na twardsze da to że skuter będzie startował z wyższych obrotów, czyli sprzęgło będzie łapało przy większej prędkości obr i skuter będzie ruszał z "kopyta" :)
Post: 09 cze 2010, 21:09
Krychu, mi już startuje z ponad 5 tyś a ma muła..A rok temu jeszcze miał kopa:D
Kompresję ma tą samą bo pierścionki wymieniłem:D
Post: 10 cze 2010, 6:31
koledzy czy można jakoś poznać np. po kolorze sprężyny czy jest to seria czy ktoś już coś zmieniał? mam Piaggio TPH i sprężyna centralna w kolorze białym - czy to seria?
Post: 10 cze 2010, 13:02
Jak biała to może być Malossi - jest porównywalna do Hebo czarnej i jejs jeśli można tak powiedzieć "najsłabszą z tuningowych" :)
Post: 10 cze 2010, 13:30
czyli najmniej w procentach mocniejszą od serii tak? A jak poznać sprężynę seryjną?
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 13:31 przez cucek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2010, 18:40
Pojazd: 106 s16
To muła może miec od rolek
100km/h na GPS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
