Dzisiaj jest 01 maja 2026, 18:32
 Tytuł: Problem gaśnie
Post: 08 cze 2010, 18:40
Dzisiaj odpaliłem tph pojechałem do szkoły i wróciłem wszystko było ok.
Później odpaliłem przejechałem 100m i skuter zaczął gasnąć i zgasł.
Postawiłem go na nóżki i zacząłem kopać. Odpalił ale po dodaniu choć troche gazu od razu gaśnie.
Sprawdziłem już:
-gaźnik, przeczyszczony
-świece
-wymieniona cewka na sprawną
-paliwo dochodzi-świeca mokra
-cyl cały pierścienie itp good (tak przy okazji sprawdzaliśmy z kolegą)
po dodaniu gazu robi takie buu i od razu gaśnie bez reakcji . Po chwili moge znowu go odpalić i chodzi normalnie na wolnych obrotach .
Pomóżcie coś .. sprawdzać zawór membranowy?
Ostatnio zmieniony 08 cze 2010, 18:42 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2010, 18:51
Pojazd: Air Max System
możesz.
lewe powietrze też może być przyczyną.
Post: 08 cze 2010, 18:56
^DawiD^ pisze:
Połączenie między króćcem a gaźnikiem na bank szczelne
Sprawdze jeszcze przy filtrze powietrza bo miałem problem z założeniem gumy i nie jestem pewny czy idealnie weszła.
Edit:
Sprawdziłem filtr pow , wszystko ok , odpalałem bez gąbki i to samo , gaśnie..
Aha ii co dziwne nalałem do cyla dużo paliwa to chodził ok puki nie wypalil wszystkiego :/
Także coś z układem paliwowym?
Paliwo dochodzi do gaźnika
Do cyla też ale jakby w zbyt małej ilości (gaźnik czyszczony!!! dysze itp też)
Ostatnio zmieniony 08 cze 2010, 19:52 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2010, 20:08
z twojego opisu wynika ze coś jest z zaworem membranowym, sprawdź też ssanie i kranik czy podciśnienie itp jest oki :) :D
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 08 cze 2010, 20:21
Kranik mam ręczny od komara , leci paliwo
Zawór i ssanie jutro sprawdze.
Edit:
Chodzi dokładnie prawie że jak na tym filmiku:
http://www.youtube.com/watch?v=QygJ-0LIM7Q
Ostatnio zmieniony 08 cze 2010, 20:45 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 cze 2010, 21:32
Miałem identyczny przypadek, zostaw go na wolnych obrotach, niech pochodzi, jak się zagrzeje powinien jeździć już. Jeżeli tak będzie to nawaliło ssanie. Ja przez to przechodziłem... :cool:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 08 cze 2010, 21:37
wiesz co zobacz te membramki bo moj koleszka mial tak w ry8 i jedna byla ukruszona i tak samo chodzil
Post: 09 cze 2010, 16:37
Hej właśnie wróciłem z garażu
Rozebrałem zawór membranowy i widać że 2 płytki odeszły tz jest prześwit
Zaraz je skoryguje
Mam 1 pytanie , bo mój króciec ma od strony zaworu przelot na 1 palec , a odblokowane mają taki:
Czy warto go poszerzyć?
Ale jak ? to jest guma , myślałem żeby podgrzać nożyk i wycinań.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2010, 16:39 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2010, 19:29
Sory za ppp
Nie udało mi się odkręcić śrub z zaworu ale założyłem inny i działa :).
Aha i próbowałem poszerzyć ten króciec nagrzałem nóż wbijam a tu zonk , mała warstwa gumy a reszta odlew alu . więc nie ma wyjścia trzeba kupić rozblokowany ale czy warto ?
Post: 09 cze 2010, 20:01
nie warto... a zamiast się tyle męczyć mogłeś spróbować zmniejszyć dawkę powierza, też przez to przechodziłem widzocznie typhony tak maja
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
