Dzisiaj jest 11 lis 2026, 12:52
Post: 09 cze 2010, 20:06
jak go wyregulować na przyśpiech ?? dawniej miałem ten cylek i teraz odkupiłem od kolegi:P
i chce wyregulować na przyśpiesznie rolki 3 gram? spręzyna biała malossi starczy??
skuter to cpi gaźnik mam 21mm
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 09 cze 2010, 20:25
Pojazd: mamy, taty i siostry
Przede wszystkim zmień wydech.
Na leosiu nie wyciśniesz dobrego przyspieszenia. Stage6 Sport pro lubi dostać obrotów;] Tutaj już lepszy byłby Stage6 pro replica.
Za lekkich rolek też nie dawaj, bo bardziej na tym stracisz niż zyskasz.
Lepszą sprężyną od białej malossi będzie Hebo+50%.
Jeśli chcesz ten wydech to już lepsze będą rolki 4.5-5g. Więcej wyciśniesz niż na tych 3g, bo zx bardziej nadaje się do niskich i średnich obrotów, a na 3g rolkach raczej takich nie osiągniesz.
Post: 09 cze 2010, 22:03
Rolki 4,5 g , sprężyna metrakit +22
Post: 10 cze 2010, 11:48
lucek15 pisze:
Ciekawe jest to co piszesz!
Post: 10 cze 2010, 16:17
Wypowiedź oparłem na swoim doświadczeniu.
Miałem już troszkę wydechów w swoim roxiku i m.in był tam zx i stage6 pro replica.
Cylka nie mam, ale moich dwóch kolegów ma(obaj w aeroxach). I widzę jakie im ten cylek obroty potrafi wycisnąć.
Poza tym jaki mądry człowiek wsadza rolki 3g do seryjnego wariatora? :shock:
Przecież to katorga dla silnika.
Im lżejsze rolki tym lepsze przyspieszenie- zgodzę się z tym. Ale jest tutaj pewna granica...
Jednak to Twój skuter. Tylko później nie chcę widzieć tematów typu: skuter nie ma mocy; wkręca się na obroty i nie jedzie; grzeje się; strasznie dużo pali itp.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 16:18 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2010, 20:00
lucek15, coś w tym jest:P dobrze mówisz cylek sie grzeje:P
medyk94,
Post: 10 cze 2010, 21:44
Przesadziłem z tym grzaniem;]
Ale jednak to są sporo wyższe obroty, przy dużo niższej prędkości:)
Temperatura będzie na pewno wyższa niż normalnie.
Post: 11 cze 2010, 12:30
lucek15 pisze:
Ja mam 2g .. :roll:
Najlepiej kup zestaw rolek testowych i kilka sprężyn i pobaw się, żeby wycisnąć jak najwięcej :mrgreen: Na za lekkich rolkach będzie miał kosmiczne obroty a nie będzie ciągnął :wink:
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 11 cze 2010, 21:13
Na full serii?
Nie wierzę.
Ale jeśli tak to pozdrawiam... Ciekawe ile Ci skuter pociągnie na czymś takim.
Post: 11 cze 2010, 23:15
mi właśnie skuter kręci za duze obroty kręci powyzej 10k ale leci ładnie ale regulacja zła moim zdaniem etraz do 100 rozpędza sie w chwile ale boje sie ze przy takich obrotach padnie szybko wał moze rolki z przedziału 4-4,5 gram?
medyk94,
Post: 12 cze 2010, 8:48
No coś w tym stylu będzie dobre:)
Post: 12 cze 2010, 10:07
lucek15 pisze:
Na full serii?
Nie wierzę.
Na DR 70 i wydeszku sportowym leci licznikowe 120-125 :wink:
meblorz, 4-4,5g powinny być dobre
SPRZEDAM ROXA
Post: 12 cze 2010, 10:10
daj rolki 4,1g no jeśli teraz kręci 10tys to wał nie pociągnie za długo jak masz jeszcze serie łożyska to jego kilometry mogą być już policzone ~ 500km. Zależy to też w jakim stanie teraz jest :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 10:10 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2010, 10:29
no łozyska na wale mam nowe;p ale wał ma troszke luzu i nie chce zeby takich duzych obrotów miał vrathe, jakie ty masz rolki na tym sporcie? mi teraz leci coś ponad 100 ale kręci za duze obroty a na rolkach 6 gram nie morze sie wkręcić na obroty
medyk94,
