Dzisiaj jest 23 cze 2026, 8:17
 Tytuł: NRG
Post: 07 cze 2010, 19:45
witam ma problem skuter czasami jak ostro przyhamuje i dam mu z powrotem gazu to szarpie tak by pasek przeskakiwał i ma muła na 6 tys obrotów czy to może być wina sprężyny dociskowej a i muła ma tylko jak się trochę zagrzeje na zimnym jest ok a te szarpnięcia są czasami bardzo mocne aż mi rzeczy w schowku podskakują
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 07 cze 2010, 20:25
u mnie jest to samo ale to tylko od tego ze mocne zachamowamie zawiesza obroty W piaggio to norma
Ja na PJ :D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/95551
Post: 07 cze 2010, 21:27
ja tez tak mam ale tylko jak tyłem zahamuje wydaje mi sie ze to od tego ze szczegi nie odbijaja
Motocykl - Suzuki Intruder VL 250 LC
Rok - 2000
Skuter - Piaggio typhoon XR
Rok - 2001
Cylek - Polini for race 70
Wał korbowy - Top Racing Evolution NG
v-max= ponad 110km/h
http://djdrivt.fotosik.pl/
Post: 07 cze 2010, 22:11
djdrivt, tylko że ma mam z tyłu tarcze i to szarpanie jest przy przyśpieszaniu jak by pasek nie była napinany odpowiednio
Post: 07 cze 2010, 22:14
Może za szybko puszczasz sprzęgło i szarpie :mrgreen:
a tak na serio to może masz coś nie tak z tylnym hamulcem, sprawdź szczęki może są przyrdzewiałe i po prostu ciężko chodzą
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
Post: 07 cze 2010, 22:18
no przecież mówię że hamulec jest tarczowy i jest na pewno dobry bo ostatnio kupowałem nowe klocki wymieniałem płyn i jest ok a i jeszcze jak mi przyśpiesza to zaczyna przyspieszać czasami od 8 tys i spadają mu obroty na 6,1
Post: 09 cze 2010, 9:12
znajdzie się jakiś ekspert w dziedzinie sprężyn ??
Post: 09 cze 2010, 20:17
no nie wiem czy to jest wina sprężyny bo nawet jak by była miękka to by pasek się ślizgał i by nie szarpało, może Ci gdzie indziej łapie pasek i dlatego szarpie(mowa o przeciwtalerzu) musisz próbować sam bo nie widząc tego nie mam jak Ci pomóc, przynajmniej ja.
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 09 cze 2010, 20:20
Pojazd: mamy, taty i siostry
Jak dla mnie to sprzęgło już zaczyna padać.
Miałem to samo w roxie.
I pewnie przed tym szarpnięciem słabiej Ci idzie, i jak szarpnie to dostaje mocy. Zacznij się rozglądać za nowym sprzęgłem, bo załatwisz tak jak ja:)
