Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 5:47
Post: 09 cze 2010, 20:30
Założyłem Malossi Sport 70ccm i mam problem.
Osiągam 70-75 i nagle przez chwile obroty wzrastają a ciągnie mnie do tyłu. Mam takie wrażenie jakby chciał więcej a ślizga się pasek (?). Paska jeszcze nie zmieniłem na S6, latam na jakimś za 15zł ale wydaje mi się, że to nie gra roli.
2. problem.
Odkręcam minimalnie manetke - w strefie 10-15km/h obroty gwałtownie wzrastają, skuter przyspiesza jak bym porządnie odkręcił przepustnice - trwa to 1-2sek i znowu wraca do mniejszych obrotów.
Co to może być?
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2010, 20:31 przez Ogi x3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2010, 21:21
Podaj setup oglónie pokombinujemy.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 09 cze 2010, 21:23
może regulacja gaźnika, lub za mała dysza i gaźnik, do 70cc trzeba chyba 17.5 i dyszę to jaka będzie dobra musisz poregulować. ..
TGB 101s __ROK 2008__(kupiony w 09[salon])__KOLOR CZERWONY ^^
Optyka:
zdjęte prawe lusterko ^^
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 09 cze 2010, 21:27
Seria + cylek.
Jutro mam zamiar wstawić odblokowany moduł od Quantuma, pasek S6, rolki 4.1 i wykminić kolanko do "sportowego wydechu" bo te nie pasuje.
Tak samo miałem na stożku przy dyszy 75 (po regulacji) i tak samo jest 58.5 na seryjnym filtrze więc gaźnik odpada.
shek898 pisze:
Post: 09 cze 2010, 21:32
Przekladnia do regulacji, to ciagniecie do tylu co mowisz to jest tak jak by jechal bez gazu i jak dodasz to wtedy? Kurde ale to napisałem :P moze skapujesz o co mi biega :P
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 09 cze 2010, 21:48
Jade na maxa, przy 70 wkreca sie wyzej ale zwalniam, po chwili przechodzi i tak w kółko.
Do regulacji - jakieś podpowiedzi?
shek898 pisze:
Post: 09 cze 2010, 22:11
może spręzyna na wykończeniu... ale moim zdaniem to gaźnik bo obroty szaleją, miałem podobnie jak dałem za dużą dawkę powietrza do tego bardzooooo się grzał....
Optyka:
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 09 cze 2010, 22:13
centralke hebo czarną załóż, chyba źle zrozumiałem, masz zablokowane kolanko ? przy takim cylindrze seryjny ODBLOKOWANY wydech nie wyrabia a co do tego jeszcze zablokowany, myślę że to wina paska, jakie masz rolki ?
Peugeot 406 :)
Post: 09 cze 2010, 22:27
Kolanko oczywiście sportowe - ale ten pseudosportowy wydech nie wiem czemu nie pasuje do tego cylka (do serii pasował).
Roleczki 5g.
Aktualnie nie mam hajsu aby zmienić wydech i raczej nie będę zmieniał więc bez propozycji zmiany wydechu; >
shek898 pisze:
Ostatnio zmieniony 09 cze 2010, 22:30 przez Ogi x3, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 cze 2010, 22:32
Ma on inny kąt wylotu spalin, musisz mocowanie przerobić delikatnie, jeżeli masz kolanko odblokowane to na 158% jest to napęd, a na rolkach 5g skuter nie powinien kręcić tak wysokich obrotów więc to prawie na pewno pasek się ślizga
666post !!;]
Peugeot 406 :)
Post: 09 cze 2010, 22:36
W takim razie wsadzać te 4.1 czy zamawiać cięższe?
I ta Hebo czarna dalej aktualna?
shek898 pisze:
Post: 10 cze 2010, 9:52
tak, hebo czarna dalej aktualna, rolek na razie nie zmieniaj, jak zmienisz centralke to napiszesz co i jak i wtedy będziemy myśleć dalej ;)
edit
może zrób twist control on minimalnie utwardza centralke, może to pomoże ;)
Peugeot 406 :)
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 9:53 przez sieku, łącznie zmieniany 1 raz
