Dzisiaj jest 19 paź 2026, 18:57
Post: 09 cze 2010, 19:56
kupilem roxa tydzień temu . Ma jakiś dziwny zielony olej w dozowniku no ale wyjeżdze go i zaleje mobilem 2t . Obecnie dolewam troche oleju też do benzyki bo nie wiem w jakim stanie jest pompa od oleju i jak można sprawdzić czy w ogóle działa? Kopcić kopci jak zimny ale chce mieć pewność. Ps nie piszcie ze mam robić sam mieszanke bo nie po to jest dozownik żebym bawił się z mieszaniem i wożeniem brudnej butli w kufrze
dodam że odpalilem go , wyjalem z gaznika cieniutka rurkę od oleju i nic nie szło ( wolne obroty były bo był zimny ) tak powinno byc? czy gaznik to jakos zasysa. Tam obok mam tez rurkę tzn krócicec pusty bez wezyka , ( nad tym od oleju ) po co on jest? bodajże pluje tamtedy nadmiar wachy
gaznik do dellorto 12mm z recznym ssaniem
Post: 09 cze 2010, 20:13
Pojazd: mamy, taty i siostry
Ten "króciec" jest właśnie od nadmiaru oleju.
A tą rurką którą odłączyłeś powinien lecieć olej. Odłącz i dodaj trochę gazu. Musi polecieć, bo dozownik jest połączony z wałem i od jego obrotów zależy ilosć podawanego oleju.
Post: 09 cze 2010, 22:24
Tym wężykiem olej leci bardzo wolno (na wolnych obr.) . Jedna kropla oleju na kilka sekund
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 09 cze 2010, 22:29
odłącz rurke tą małą i daj mu troche gazu to powinno leciec jak się lekko wkręci na obroty
Post: 09 cze 2010, 22:32
Tylko nie odpalaj bez tego wezyka i mieszanki w baku :) bo przytrzesz cylinder.
A ten króciec to przecież zwykły przelew benzyny. nie żadnego oleju..
Post: 09 cze 2010, 23:00
jo tam przez 5 sekund nie przytrze :D jak se pojeździ chwile i temp złapie to moze rysy zrobić ale tak na 5 sekund to aż tak źle nie bedzie
Post: 10 cze 2010, 9:58
A potem założysz kolejny temat, który będzie brzmiał "Co się stało? Skuter jedzie 30km/h". :cool:
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 9:59 przez Ernix7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2010, 19:20
Dobra panowie dzieki za odp! Wszystko sie zgadza. Dostał lekkie obroty i kropla leci na ok 2-3sekundy. Obroty były bardzo małe w sumie bo już chciał ruszać ;p Ale ogólnie jak działa to powinno działać i może sie nic nie zwali..
Wyleje zielony olej ( taki już kupilem z roxem ) i wleje Mobilka Extra 2T. Tylko pytanie.
Jak oleje się zmieszają to nie powinno być chyba lipy? Wiadomo tego gówna zielonego troche zostanie po spuszczeniu bo z dozownika chyba nie poleci wszystko z racji jego dziwnej budowy.
Jeśli leci takimi kroplami jak napisalem to juz nie lac oleju do benzynki? Cylek seria wiec nie jest tak wysilony
Post: 10 cze 2010, 19:26
Po co sie martwić. Najlepiej jest odłączyc dozownik i robic samemu mieszanke,bo pompka od oleju moze sie popsuć w kazdej chwili. :)
Post: 10 cze 2010, 20:37
Wylej ten i zalej nowy, bedzie ok.
Post: 10 cze 2010, 22:42
Drifter16, po co masz jeść widelcem , skoro może się złamać i możęsz połknąć kawałek metalu , lepiej jeść palcem
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
