Dzisiaj jest 15 sie 2026, 13:40
 Tytuł: Jaka regulacja
Post: 09 cze 2010, 21:58
Siema o to moj setup :
cylinder : stage6 sport pro 70
wydech : tecnigas
v-max : 80
Dysza : 75
Iglica : 1/5 ( najmniejsza dawka )
rolki : 5g
I mam taki problem , glownie chodzi o regulacje . Jak zalatac dziury w mocy , zwiekszyc v-max , przyspieszenie . ( rolki , sprezyna )
Ponizej przedstawie wam miej wiecej jak to wyglada .
Od 0-5km/h ladny start , 5-15km/h traci moc od 15-50km/h ciagnie ladnie , 50-60 srednio i max obroty od 60-80km/h .
Myslalem nad rolkami ciezszymi i sprezyna +22 co wy na to ? i czy wariator zalata mi te dziury , jezeli tak to jaki i jakich wzrostow osiagow moge sie spodziewac
Post: 10 cze 2010, 7:24
masz blokowane przełożenia?
Post: 10 cze 2010, 10:27
nie 12/1
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 10:28 przez Bartek_r50x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2010, 10:58
albo jak wspomniałeś rolki i sprężyna albo gaźnik do regulacji ;] ale bardziej już rolki i sprężyna ;d
TGB 101s __ROK 2008__(kupiony w 09[salon])__KOLOR CZERWONY ^^
Optyka:
zdjęte prawe lusterko ^^
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 10 cze 2010, 12:51
bardzo słaby v-max hmmm tylko czemu? wyjąłeś zwężkę z filtra?
rolki spróbuj dać za równo cięższe jak i lżejsze np, 4.4g i 5.6g
mam sprężynę +22% zółta naraku i rolki 4.4 polini na sprzedzaż wszystko nowe przebieg jakieś 150 metrów
Post: 10 cze 2010, 20:32
jaka zwezke w filtrze ?? :> nic nie zdjalem a wgl da cos ona ?? ;> moze fotke masz gdzie to jest bo nie ogarniam
PS : Gaznik mam slabo wyregulowany , mam max wkrecona srubke od skladu mieszanki ... Moze to wplywac na osiagi ?? bo jak mam odkrecona nawet o 2,5 obrotu to juz jest slabszy . Dysza 75
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 20:33 przez Bartek_r50x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2010, 20:43
Ta zwężka to gumowa rurka co idzie do filtra powietrza i jeszcze w samym wlocie do filtra powietrza jest zwężka. Ta dysza to chyba trochę za mała jest do takiego mocnego cylka. Ja przy 70cc mam gaźnik 17,5 z dyszą 90 i jeszcze jest za mała :roll:
Post: 10 cze 2010, 20:53
to jest to http://yfrog.com/jkd3ab6afd6a4945f79636ad1j ??
A przy dyszy 85 duzo wiecej by sie zwiekszylo spalanie ??
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 20:55 przez Bartek_r50x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2010, 20:56
tak to to
Post: 10 cze 2010, 20:58
i co ona duzo daje ??? blokuje powietrze czy co ??;> moze mi ktos wyjasnic ??
Post: 10 cze 2010, 22:23
blokuje przepływ powietrza, jak to wyjmiesz to musisz dużo większą dyszę dać, a poza tym ty masz chyba i tak za małą to ci się nie oplaca bo będzie ostro palił benzyny ^^
Optyka:
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 11 cze 2010, 7:49
QuBaSS_TGB, da rade wyregulować go lepiej i powinny zniknąć te dziury
jak sie dobrze wyrególuje to wcale więcej nie weźmie
Post: 11 cze 2010, 14:47
oj weźmie troszkę więcej bo ma większy przepływ powietrza i musi większa dyszę zastosować, która powiększy spalanie a i tak ma dosyć dużą dyszę i jest za mała więc nie wiem czy sens jest ;], tzn powiem tak, gdybym ja miał to montować to bym tak zrobił bo mi na spalaniu zbytnio nie zależy, wiadomo 10 jak by palił to bym go na złom oddał ale te 6,5 to niech pali jak jechać ma porządnie ;] :D
Optyka:
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 11 cze 2010, 15:01
Zacznij od iglicy, przełoż ja na 3/5, potem bierz się za regulację, myśle, że twardsza sprężyna hebo +60, do tego mocne sprężynki sprzegła, no i na koniec rolkami się musisz pobawić !
