Dzisiaj jest 26 mar 2026, 23:25
Post: 09 cze 2010, 7:25
siema
nie wiem jak wyregulowac mojego roxa, zeby miec dobre przyspieszenie i v max.
moj setup:
-wydech Gianelli
-sprzęgło Top Racing
-wariator Polini Super Speed (9 rolek)
mam narazie zalozone rolki 3g, sprezynki niebieskie, sprezyna centralna niebieska
Pomozcie mi go wyregulowac ;)
Ps:wiem ze temat powinien byc w "regulacja" ale tam mi nikt nie odpisuje
Ostatnio zmieniony 09 cze 2010, 20:06 przez Stawik93, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 cze 2010, 20:38
Witam, jak sie zachowuje skuter i na jakim zestawie w napedzie jezdzisz?
Post: 09 cze 2010, 20:57
Mam zalozone :
-rolki polini 3 g
-sprezynki niebieskie polini
-centralna sprezyna niebieska
Sam lecialem z lekkiej gorki 85 a we dwoch ledwo 75. Przedtem lecial mi 91 a we dwoch 85 nie wiem jak mam go ustawic ;( macie jakies pomysly...pozdrawiam
Post: 09 cze 2010, 21:00
spróbuj troszke cięższe rolki, spróbuj także twardszą centralke
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 09 cze 2010, 21:04
moga byc 4 g bo byly w zestawie ? a centralke miej wiecej ile wieksza?..
Post: 09 cze 2010, 21:22
wiesz co... poprostu musisz wszystkiego próbować przy regulacji , kup ze 3 spręzyny o róźnych twardościach , testowe rolki, miękkie i twarde sprężynki sprzegła , i próbuj próbuj i jeszcze raz próbuj,... wytrwałości w regulacji
Post: 09 cze 2010, 21:25
dzieki za rede będę próbował, ciezko bedzie z rolkami bo 9 rolek polini ponad 60 zl a normalne rolki nie wejda ;//
Ostatnio zmieniony 09 cze 2010, 21:29 przez Stawik93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 cze 2010, 21:37
na początek polecam włożyć te rolki cięższe co masz jeszcze przed kupnem , bo czasami nawet to załatwia sprawe, v-max napewno się zwiększy chociaż ja polecał bym 5g i czarna hebo 50% będzie ruszał z wyższych obrotów czyli załagodzi to włozenie cięzszych rolek , i pasek wyjdzie wyżej wiec v-max wzrośnie
Post: 10 cze 2010, 10:30
Co do rolek to wstaw te 4g. Sprężyna centralna jest ok. i nie ma sensu jej zmieniać na 50% hebo bo to nie ma sensu jedynie co to na twardszą 90%hebo. Załóż bardziej miękie sprężynki Hebo zielone.
Post: 10 cze 2010, 16:33
zakladalem rolki 4 g ,sprezyne centralna niebieska ,i sprezynki sprzegla niebieskie i czerwone Mial troszke lepszego kopa jak jade sam, ale v max we dwoch 85 .Zamowie tak jak mowiles centralke i sprezynki sprzegla i zobaczymy jak poleci...
Post: 12 cze 2010, 21:15
No ale w Twoim przypadku masz rolki tak jakby 6gr. Bo 4gr*9 = 36gr; 36gr/6 = 6gr
A ta centralka niebieska jest jakiej firmy? Wiesz może, bo jeżeli TopRacinga to powinno być dobrze.;) Masz jeszcze jakąś inną sprężynę?;> Trochę miekszą?
SR WWW by SR'ka
