Dzisiaj jest 29 sie 2026, 16:40
 Tytuł: czy to wypali
Post: 09 cze 2010, 19:42
witam chcialem was zapytac czy taka opcja wypali wiec kupilem cylinder airsal alu i ma on tlok na sworzen 12mm chce zalozyc tlok na 10mm ale z zeliwa fabryczny tlok od minarelli czy to bedzie chodzic i czy bedzie moc ??????
Post: 09 cze 2010, 20:15
Pojazd: mamy, taty i siostry
Cylinder będzie dużo słabszy. Działać powinno, ale moc będzie mniejsza. I to sporo.
Post: 09 cze 2010, 21:16
Masz łożyska korbowodu "redukcyjne" z 12mm na 10mm, takie chcesz założyć tak? Tłok minarelli ma 2 otwory a ten z airsala? Jeśli będą się otwory dobrze pokrywać, to czemu ma być słabszy? Aby nie był zjechany i pierścienie dobre :)
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 09 cze 2010, 22:58
uważaj zeby zamki pierścieni się nie zamykały w kanale płuczącym a poprostu na 2 pierscienie nie bedzie kręcił aż tak wysokich obrotów
Post: 10 cze 2010, 15:05
ale ludzie to jest taki cylek http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... a1120c9db6 i ja go kupilem taniej nie wiedzac ze tlok jest na sworzen 12 mm ja mam 10mm mam silnik minarelli i chce fabryczny tlok zalozyc i czy tez bedzie jakas moc z tego czy nie wypali????
Post: 10 cze 2010, 20:36
No to założysz łożysko redukcyjne. Sprawdź "człowieku" czy to będzie chodzić. I czy otwór w tłoku jest taki sam jak w cylku, jeśli nie to go powiększ do takich rozmiarów i będzie ok. Bynajmniej powinno.
Post: 11 cze 2010, 8:54
ale lozysko redukcyjne to przeciez redukcja z 12mm na 10mm a ja bym musial z 10 na 12
Post: 11 cze 2010, 11:25
No to chyba nie nie zdzialasz ;p
Post: 11 cze 2010, 12:05
no i chce zalozyc fabryczny tlok bo on ma sworzen 10mm i chodzi mi oto czy skuter bedzie mnial podobna moc jak by mnial z tlokiem od airsala????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości
