Dzisiaj jest 09 lip 2026, 14:01
Post: 07 cze 2010, 18:54
Witam. Mam problem, kupiłem moduł CDI masso odblokowany
http://www.keeway-sklep.pl/elektryka/mo ... any-masso/
Mój Hurricane nie odpala. Dzwoniłem do kolesia od tego sklepu i powiedział że musi działac mówił żeby te kable od przejściówki do modułu poprzełnczac bo nie zawsze ten schemat co mi dał to działa do wszystkich keewayów. Próbowałem chyba wszystkich kombinacji i nic. Do elektryka nie dam bo nie ma tu w okolicy. Jeden z was radzi żeby jakiś kabel zasilający przestawic. Nie wiem gdzie on się znajduje. W niektórych kombinacjach jak kręcę to swieci mi się dioda zielona (to znaczy że prąd dochodzi) ale czemu to nie odpala??? :cry:
Proszę piszcie na tym temacie wszystko co wiecie o modułach, może ktoś z was mi pomoże. Wstawiajcie foty.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 07 cze 2010, 19:08
te moduły to chyba jakaś lipa, ile ludzi się skarży że nie chce motor na nich zapalić
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 07 cze 2010, 19:14
Chyba masz racje. Ten moduł kosztował 43zł. A są oryginalne też odblokowane za 195zł. A żeby było śmieszniej do u kolegi co ma skuter zumico 4t to działa bezproblemu! A moduł ma byc do 2t toż ze specjalnego sklepu kupywany. :/
Ostatnio zmieniony 07 cze 2010, 19:15 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2010, 20:46
To naprawdę dziwne :P ja bym domagał się zwrotu pieniędzy bądź porady jak to dokłądnie wszytsko trzeba połączyć do tej kostki, żeby to chodziło :D
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 07 cze 2010, 21:37
Mam ten sam problem tez kupilem na tej stronie w moim matrixie nie dziala a u mojego kumpla w 4t bez problemu . ja znajdziecie rozwiazanie to piszcie .
KEEWAY MATRIX
Setup:
-S6 StreetRace 70ccm zatarty przez rozwalenie łozyska korbowodu
teraz 50 power
-Polini speed control 5.0gr
-NA CHWILE TURBO KIT RR
-sprezyna glo. +50%
-sprezynki Hebo zielone
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
-Malossi Twistcontrol
Post: 08 cze 2010, 19:05
Chłopaki to nas po prostu w h... zrobili! Piszą że to moduł do 2t działa tylko w 4t.
Post: 08 cze 2010, 20:31
no tak jak ja do swojego cpo podłączyłem moduł od 4t to chodził tylko na wolnych nie wkręcał na obroty 4t nie kręcą duzych obrotów a 2t tak więc całkiem inna budowa modułu zapewne nie znam sie na tym ale tak jest. po prostu koleć wcisnął ci kit do 4t i nawet nie mozesz zapalić oddaj mu to i niech nie piszą ze do 2t-4t bo to zal albo jest do 2t albo do 4t ( to jest tak jak z ciążą albo sie jest albo nie)
Oddaj mu ten towar! domagaj sie zwrotu PLN a tym modułem go trzaśnij w czoło.!
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 09 cze 2010, 14:11
to ja też kupiłem "tuningowy" moduł do swojego i miał byc do 2t i do 4t no i dobra, pojeździłem troche ale jak sie zatrzymalem to nie chciał odpalić, a gdy dałem go do kolegi 4t to chodził normalnie i mowił ze nie poczul zadnej róznicy ale bylo to samo co u mnie pojeździł, zgasił i juz nie zapalił :P
Post: 09 cze 2010, 15:42
Boże zacznijmy od tego że twój moduł to kostka prostokątna z dwoma wtyczkami. Więc ten na kable nie będzie smigał.
Post: 10 cze 2010, 15:20
A co to za różnica czy ma kable czy nie? Aby do wtyczki pasował
Post: 10 cze 2010, 15:23
Miałem tak samo kupiłem n allegro do 2T i nie działał pozmieniałem kabelki i nic.Włożyłem do 4t działa.Miałem szczęście że w miejscowym sklepie z częściami zamieniłem ten moduł na prawdziwe 2t i teraz mi chodzi elegancko.POzdro
Stunt <3 . . .
Michoo pisze:
W palnik to takie dwuznaczne ;D mówisz o ostrej jeździe czy raczej o wódce? ;d
Post: 10 cze 2010, 16:54
A ile ci się zwiększył v-max?
Post: 10 cze 2010, 17:29
grzecho142 pisze:
uwierz na słowo że jest :? :twisted: :twisted: :twisted:
