Dzisiaj jest 26 sie 2026, 23:12
 Tytuł: f 12 licznik
Post: 10 cze 2010, 12:08
witam mam taki problem ze przestał mi dzialac licznik(digital) i na wyswietczaczu miga kontrolka od chłodzenia. Czego to moze byc wina?
Post: 10 cze 2010, 13:07
Ale powiedz dokładniej, jechałeś czy jak to się stało?
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 10 cze 2010, 18:03
wczoraj go kupilem i tak juz było
Post: 11 cze 2010, 18:45
jezeli kupiles zepsuty a mial byc cacy to reklamuj go i tyle:D:D:D
Post: 11 cze 2010, 22:52
ale zegary i licznik ci nie działają ? kontrolka chłodzenia to znaczy że musisz dolac płynu do chlodnicy
Malaga w budowie :)
Nie silnik, a technika robi z ciebie zawodnika
Użytkownik gadu-gadu:
"czemu ma taki maly v-max? mialem 1rok temu malage f12 2002rok wszystko orginalne 120 szla bez problemu"
Post: 12 cze 2010, 20:50
wszystko ładnie działa tylko nie działa predkośćomnierz tzn pokazuje 0km/h.
Post: 12 cze 2010, 21:24
a napewno podłaczyłeś wszystko zgodnie z instrukcją? bo nie wiem jak jest w cyfrowych licznikach. ale w analogowych to musisz mieć sprawnego ślimaka i linkę.
Post: 12 cze 2010, 21:31
raczej wszystko jest dobrze podłaczone. Poprzedni właśćciel mowil ze kilka dni temu poprostu przestał działać. Jak sprawdzic czy ślimak jest sprawny?
Post: 12 cze 2010, 21:37
hmmm moze go rozkreć i zobacz czy wszystko jest na miejscu i czy nie jest połamane. ale jak temu komus nie dzialal ten licznik to moze poprostu się zepsul w sensie cos z elektronika.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 21:52 przez biel89, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2010, 21:44
patrzylem wsztstko ok raczej chyba cos sie elektronika popsuła
Post: 13 cze 2010, 11:14
jezeli wyswietla ci sie 0km/h to z elektronika jest wszystko wporzadku zmień linke predkosciomierza
Malaga w budowie :)
Post: 13 cze 2010, 12:57
wymienić linke czy moze to wina ślimaka?
Post: 13 cze 2010, 15:01
Wymień linkę jak kolega wyżej radził, tylko jakąś na pewno sprawną.
