Dzisiaj jest 20 paź 2026, 6:17
Post: 10 cze 2010, 18:46
Elo, mam ostry problem z silnikiem, założyłem cylinder 70 do mina hor. i mam problem, iż motor dobrze odpala, gdy dodaje gazu jest ok ale gdy jade rozpędza się wolno potem ciągnie i przy jakiś 30 km/h silnik staje poprostu się gasi, gdy zejdę normalnie odpali i tak w koło;/
w czym jest problem? mam gaźnik 12 dellorto plus dysza 80
Post: 10 cze 2010, 19:31
Wiekszy gaznik albo dysza conajmniej 100+ :)
Moja senda ;]
Post: 10 cze 2010, 19:52
Ty ale czy to będzie problemem? bo skuter jak zimny to się zbiera i ciągnie na gazie jak głupi a gdy sie nagrzeje to już na gaz robi buuu i nagle gaśnie
Post: 10 cze 2010, 19:55
Miałem to samo ale wymieniłem na większą dysze wyregulowałem gaznik i już wszystko było ok tylko że mi nie gasł tylko jak jechałem to przy 30km/h robił takie buuu i nie chciał jechać dalej to wtedy musiałem troche zmniejszyć gaz i pojechał normalnie
Post: 10 cze 2010, 20:02
a u mnie wkręca się normalnie na obroty tyle za po 5 min niechce jechać a jak stane w miejscu to tylko strzela robi buu i gaśnie
Post: 10 cze 2010, 20:06
to ja miałem troche inaczej bo u mnie na zimnym dostawał za mało paliwa i dlatego tak robił
ale mógłbyś spróbować wyregulować gaznik i zobaczyć czy cos pomogło
Poczekaj na inne wypowiedzi może ktoś będzie miał inny pomysł
Post: 10 cze 2010, 20:13
a jak masz ustawioną iglice i ile obrotów wykręconą dawke?
Post: 10 cze 2010, 20:18
no to już musisz sam pobróbować ja ci dokładnie nie powiem jak masz ustawić bo każdy skuter ustawia się inaczej
