Dzisiaj jest 17 sie 2026, 13:58
Post: 10 cze 2010, 19:34
Witam mam problem ze skuterem nie chce zapalić bez gazu pali tylko z manetką przekręconą na ful i to za 3 razem wcześniej palił od kopa bez gazu . ssanie wymienione na nowe zawory sprawdzałem i ssący jest 0,05 a wydech ok 0,07 świeca kawa z mlekiem iskra jest , jeździ normalnie , jest zrywny , zapiepsza 85km/h. co to może być pomóżcie !!!
Post: 10 cze 2010, 19:41
Może kompletna regulacja gaźnika by pomogła?
Może minimalnie słabą dawkę dostaje, sprawdź czy ssanie działa to że nowe nie znaczy że musi działać :wink:
Post: 10 cze 2010, 19:50
gaźnikiem kręciłem ssanie jest na pewno ok bo się grzeje dodam jeszcze że nie utrzymuje się na wolnych obrotach musiałem podkręcić aż się kółko kręci żeby nie zgasł zastanawia mnie to czy to czasem nie przez bryne ostatnio gdy tankowałem na bp to zaczynał coraz gorzej zapalać
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 19:51 przez vistahp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2010, 19:51
mi tylko jak jest zimny to nie chce palić bez gazu.... ale ja na to leje :D
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 10 cze 2010, 19:52
gaźnikiem kręciłem
Gaźnikiem się nie kręci tylko się go reguluje.
I ssanie się sprawdza czy szpilka się wysówa i chowa.
A to że obroty nie są stabilne to najlepszy dowód że gaxnik musisz wyregulować porządnie.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 19:53 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2010, 19:55
ale sam by się wyregulował było wszystko dobrze jechałem w trasę spisywał się znakomicie gdy dojechałem zgasiłem go . po 4 godzinach stania już nie chciał palić .i szpilka chodzi ze ssania
Post: 10 cze 2010, 20:01
jak on ci idzie 85licznikowe to normalne 65: >
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64068 = oceń go! Pozdrawiam:)
vmax-75km/h z blokadami:)
Post: 10 cze 2010, 20:03
zink, nie no nie przesadzaj;p około 75 ;p
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 10 cze 2010, 20:06
hahaha dziwne że focusa 70cc zostawia w dupie a on mierzył (autem) jedzie mu 80 .
Post: 11 cze 2010, 6:43
ale jedno jest pewne na pewno coś z gaźnikiem
Post: 11 cze 2010, 19:10
Napewno po wyregulowaniu będzie dobrze.
