Dzisiaj jest 20 paź 2026, 3:12
Post: 10 cze 2010, 21:21
Wczoraj dałem się przejechać kumplowi. Gdy był już przy domu to coś zaczęło dzwonić jakby w wydechu potem przestała odpalać. Dziś zdjąłem wydech ale też nie odpaliła sprawdziłem świece czy ma iskrę miała ale za to nie dostawała paliwa próbowałem odpalić na narkomana ale tez nic ;/ przeczyściłem gaźnik dalej nic . Sprawdziłem kranik jest okej ;/ Co to może być proszę pomóżcie bo ja już nie mam pomysłów
Sr-ka posiada:
-Wydech Stage6 PRO
-Cylek Malossi Sport 70 LC
-Gaźnik Dell'orto 17,5mm Metrakit
-Wariator Hebo NG
-Sprzęgło Stage6 Torque Control
-Sprężyna centralna Hebo red (90%)
-Sprężynki sprzęgła Stage6 białe (Twarde)
-Dzwon Stage6 Wind Cooler
-Pasek Athena Kevlar
-Wkład filtra powietrza Stage6 Double Layer
Post: 10 cze 2010, 21:24
sprawdź kompreche , coś czuje że wydmuchało ci simer , albo od strony waria albo magneta
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 10 cze 2010, 21:44
Wątpię żeby wydmuchało bo kompresje ma jak wcześniej a gdyby wypadł simering to by coś chociaż trochę ciekło a pod nią jest sucho i przy wariu też jest sucho ;/
Post: 10 cze 2010, 21:45
nic by nie ciekło , jeśli chcesz naprawić ten skuter to musisz to sprawdzić
Post: 10 cze 2010, 21:56
Spoko :D ale chyba by było widać od strony waria ;p :D bo patrzałem jak rolki i wgl. bo ostatnio się stopiły :P Ale nie wiem jak od magneta bo pompa zasłania :D :P
Nie wypadł simering :) ; P
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 10:49 przez pakulSR, łącznie zmieniany 1 raz
