Dzisiaj jest 24 kwie 2026, 1:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 09 cze 2010, 19:06
Pojazd: Kymco Vitality LC
Więc założyłem tą podkładkę i muł jakby troszeczkę zmalał. Mam na pewno za luźny pasek bo po przejechaniu kilku km mam wariator, pasek i korektor momentu obrotowego gorący. Zapewne to wina białej centralki naraku, ale dzisiaj już nie chce mi się bawić w ściąganie sprzęgła, poczekam do jutra na centralkę +22% i wtedy powinno być ok.
Kopkę lekko zmodyfikowałem, wyrzuciłem podkładkę która była między tym co 'łapie' za wariator a pokrywą przekładni i wszystko się ładnie spasowało i nic nie trze, nie stuka ani nie haczy.
Post: 10 cze 2010, 7:04
ReKoRdZiK, Ja dysze 105 wsadziłem do gaźnika 19mm się zobaczy jak to będzie chodziło mam nadzieję już jutro ;)
Ficu Minimalnie wzrosły osiągi :/ ? To reguluj reguluj bo u mnie to wzrost był wyraźny i pamiętaj że Hebo lubi lekkie rolki :P. Daj centralną sprężynę +15% albo +22% ;)
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 7:06 przez ulan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2010, 13:28
GLS jest do dupy, już 3 raz mam z nimi problem. Płacę 25zł za paczkę a kurier nawet nie raczy do mnie zadzwonić i czeka pod domem o godzinie 12 kiedy większość ludzi jest w pracy/szkole. Dodatkowo o 14 godzinie on jest już po pracy -.-.
Post: 10 cze 2010, 18:28
Wsadziłem wario hebo rolki 4.9 oraz stożek przy dyszy 100 taka kieta że masakra z palcem w dupie wskazówka idzie za km/h :] i to wszystko przy dobrym przyspieszeniu polecam te wario :)
Post: 10 cze 2010, 19:59
ReKoRdZiK, jaka centralka?
Post: 10 cze 2010, 20:15
seryjna tylko rolki 4.9 mam z zestawu hebo a centralka jest seryjna
Post: 10 cze 2010, 20:16
ReKoRdZiK, widzisz :) Mi też dobry efekt dało to sprzęgło i także je polecam! :) Każdy Malossiego kupuje trzeba zaryzykować ;D
Post: 10 cze 2010, 20:17
U mnie kiepsko na koło idzie przy seryjnej centralce, juto powinienem mieć twardszą to się zobaczy :D Sprawdzaliście te rolki 3.4G?
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 20:18 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
I na seryjnych sprezynach nie ma muła? te rolki 4.9 to testowe?? jak tą podkladke zakladales czy nie? :)
Post: 10 cze 2010, 20:21
ficu, u mnie na 3.4g na seryjnej sprężynie pasek się dosyć mocno ślizgał. :P
Post: 10 cze 2010, 20:22
No założyłem to podkładkę i zero mułów nic pewnie jakbym wsadził twardszą pokroju malossi żółta to by lepiej było ale narzazie kombinować nie będę jak wszystko jest git a zwłaszcza że na sprzęgle raz mi sprzęgło strzeliło jak odkręcałem i mi się trochę gwint spieprzył ;/
Post: 10 cze 2010, 20:26
ReKoRdZiK, mam to samo... Ale się nie bój ;). Dłużej trzymaj sprzęgło ściśnięte i nic nie będzie strzelać. Wkręć tą nakrętkę na gwint na sucho raz i potem lepiej będzie :)
Post: 10 cze 2010, 20:59
Ale nie mam połowy gwintu w nakrętce i tam mam spieprzony początek na sprzęgle ;/ boje się troche teraz to odkręcać
Post: 11 cze 2010, 12:11
To jak tak poważnie to może się nie bierz zanim nie kupisz nowej nakrętki :/
Post: 11 cze 2010, 12:17
niewiesz może gdzie bym dostał tako nakrętkę na sprzęgło, chyba w wakacje pójdę z tym do tokarza żeby nowy gwint zrobił
Ostatnio zmieniony 11 cze 2010, 12:18 przez ReKoRdZiK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2010, 14:12
Centralka +22 założona do tego sprężynki +15 i jest w miarę ok, muła nie ma, przyśpieszenie się nie poprawiło chyba tylko vmax o 5km/h. Ogólnie oczekiwałem więcej ;/ Rolki 4.9G
Może to przez sprzęgło? Mam okładzin chyba z 4mm max ;p
Ostatnio zmieniony 11 cze 2010, 14:45 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2010, 15:54
a jaki masz setup w tym skuterze
Post: 11 cze 2010, 16:28
Next r, centralka +22%, sprężynki +15%, hebo ng 4.9G. Kręci 7k obrotów przy 80-85 km/h.
EDIT:
Mam jeszcze jedno pytanie, jakie dysze mieliście przy zwykłym filtrze powietrza? Ja mam 72 i może jest za mała? Skuter najlepiej jeździ jak mam śrubkę od mieszanki/powietrza wkręconą na maxa, może to przez zbyt małą dysze?
Ostatnio zmieniony 11 cze 2010, 17:19 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2010, 20:10
Dysze masz dużo za mało odblokowana w s9 to 92 u ciebie pewnie 84 albo 86 dysza też ma wpływ na osiągi :)
A co z tym gwintem na sprzęgle u mnie będzie to będzie zakładam jutro centralkę żółto malossi :)
Ostatnio zmieniony 11 cze 2010, 20:14 przez ReKoRdZiK, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 cze 2010, 22:33
Moja Vitalka chodzi lepiej na dyszy 72 niż na dyszy 85. A raczej na dyszy 85 zalewało go a paliwo ciurkiem uciekało przez filtr powietrza.
Kymco Vatality - project
:arrow: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=99898
Ostatnio zmieniony 11 cze 2010, 22:33 przez Jankus, łącznie zmieniany 1 raz
