Dzisiaj jest 31 paź 2026, 15:20
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: derbi senda sm
Post: 11 cze 2010, 13:39
witam nie dawno zakupiłem sende x race sm i mam pytanie czy ta senda ma w orginale wentylator na chłodnice?? a druga sprawa to mam filtr stożek nie wiem ale wygląda mi na jakiś malocci na mielochu jest i troszke na średnich obrotach muli mi może ktoś mi napisze jak mam gaźnik odstrooić bo v max tylko 80km słabe prosze o pomoc
Post: 11 cze 2010, 13:40
malossi też stożek oczywiście małe przejęzyczenie
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 11 cze 2010, 14:19
To tak 80km jak na enduro bez tuningu to jest normalnie. A na środkowych obrotach prawie w każdej 50 muli W moim rieju tez od 4do6 tys muł a potem rura.
Post: 11 cze 2010, 14:54
aha dzięki a muła to ma troche wyżej tak3/4 gazu ale to tak dopiero 5 i 6 bieg na 1,2,3 to jest rakieta nawet w 2
dzięki za odpowiedz
Kamill1910 pisze:
Post: 11 cze 2010, 21:40
50 to wo gule muli bez względu na obroty :wink: co do twojego problemu to jaką masz dyszę główną w gaźniku bo możliwe że za duża jest ??
Pozdrawiam
Post: 12 cze 2010, 19:09
nie wiem nie sprawdzałem ale ja twierdze że za mała bo na full jak przejdzie ten muł to ciągnie jak głupi a mam stożek ja go nie zakładałem już kupiłem szczrze to dopiero tydień mam go i sie ucze co i jak z nim poprzednioo miałem simsona to na tym sie troche znałem a tu jest troche inaczej
Kamill1910 pisze:
Post: 14 cze 2010, 10:53
mam jeszcze pytanie czy warto do derbi sendy 2007 rok założyć gaźnik 21mm?? o ile większe spalanie będzie niż na orginalnym 17,5?? I gdzie można kupić jakiś sportowy tłumik ale tylko górny mnie interesuje do takiej sendy prosze o informacje
Kamill1910 pisze:
Post: 14 cze 2010, 15:53
To zdejmij komorę pływakową i dysza główna jest na środku z napisanym rozmiarem. nie opłaca się do seryjnego silnika dawać większego gaźnika niż 17.5mm. Oryginalny jest 14mm.
Pozdrawiam
Post: 15 cze 2010, 13:12
od 2006 roku sendy miały 17,5 z tego co w necie pisze sprawdze tą dysze
Kamill1910 pisze:
Post: 15 cze 2010, 19:48
To możliwe, u mnie w karcie pojazdu pisze że 14mm. Zobacz na rozmiar jaki masz bo możesz mieć inny niż podają na necie i sprawdź tą dysze to będziemy myśleć co tu może być nie tak.
Pozdrawiam
Post: 15 cze 2010, 20:14
SEnda ma seryjnie dysze 65, wentylator na chłodnicę też . A możliwe ci sie muli bo ze stożka za dużo powietrza dostaje.
Post: 15 cze 2010, 21:38
W Sendzie po odblokowaniu filtra daje się dysze 75 to przy stożku powinien mieć 80 - 90.
Pozdrawiam
Post: 15 cze 2010, 22:05
Co ty stożek ot minimum 100 ;D
Post: 15 cze 2010, 23:16
Zależy też jaki :P te zwykłe blaszano jakieś tam to grubo ponad 100 muszą mieć.
Pozdrawiam
Post: 16 cze 2010, 11:12
aha sprawdze jak będe miał czas hmm to widocznie ktoś mi wentylator zdemontował bo kostka tak jakby od wentylatora jest bo kable idą do termostatu itp tak myślałęm ale nie miałęm pewności czy wszystkie miały wnetylator a gdzie moge kupić wentylator na chłodnice na mieochu będą mieli??
Kamill1910 pisze:
Post: 16 cze 2010, 11:13
a gaźnik sprawdzałem i pisze na nim 17,5 jak będe miał troche czasu może w wekend to zobace jaka tam jest dysza
Kamill1910 pisze:
Post: 16 cze 2010, 11:21
Na allegro poszukaj Send na części może będą mieli wentylatory.
Pozdrawiam
Post: 20 cze 2010, 11:07
czy w sendzie w gaźniku jest jeszcze jakaś śruba do regulacji mieszanki czy tylko ta od regulacji obrotów??
Kamill1910 pisze:
Post: 20 cze 2010, 15:16
W każdym gaźniku masz śrubę od mieszanki i od wolnych obrotów.
Pozdrawiam
Post: 22 cze 2010, 17:51
witam mam jeszcze jedno pytanie cy wydech leovince v6 od tzr będzie pAasował do mojej sendy z 2007 roku??
Kamill1910 pisze:
