Dzisiaj jest 01 maja 2026, 18:33
Post: 07 cze 2010, 15:18
witam mam problem ze sferka 80, sprawa polega na tym że jak skuter postoi jakis tydzien bez przepalania to potem nie chce zapalić tak jakby paliwa wtedy nie dostawał wstrzykiwałem mu paliwa po swiece ale nie dało to efektu... zapalam go dopiero po 30 minutach...
Z góry dziękuję i pozdrawiam Sfera80.
edit:
gdy próbuję go odpalić to nie ma kompresji (kopka nie odbija) jak skuter odpali to potem już żadnego problemu nie ma. tylko po dłuższym postoju.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2010, 20:24 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 cze 2010, 20:23
Hmm może ssanie automatyczne nie działa ? nie jestem pewien czy masz automatyczne w sferce.. A może komprecha siada ? może masz już starte pierścienie? Ja tak mam z moim NRG i nie odpala dopiero jak coś zacznę grzebać w gaźniku kręcić dawkę paliwa itd dlatego kupuje za niedługo pierścienie nowe..
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
Post: 07 cze 2010, 20:27
a jak zdiagnozować te pierścienie???
a i co z tym ssaniem automatycznym bo jak go odpalam z rozrusznika to przez wężyk idą tak jakby bąbelki powietrza.
Post: 07 cze 2010, 21:23
sfera80 pisze:
po tygodniu paliwo z gaxnika wyparuje i trzeba troche pokręcić aby zapalił ale pierścienie sprawdź najlpeiej miernikiem sprężania http://www.allegro.pl/item1067558110_ma ... _cena.html
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 07 cze 2010, 21:25
a jaki koszt bd tych pierścieni???
może jest jakiś sposób aby zapalił łatwiej i szybciej bo kręcenie i kopanie przez 20min nie jest za przyjemne :(
Post: 08 cze 2010, 14:53
a jak zdiagnozować to ssanie automatyczne???
Post: 10 cze 2010, 15:08
odświeżam...
Ostatnio zmieniony 11 cze 2010, 12:47 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2010, 14:45
sfera80 pisze:
odświeżam...
wykręcic podłączyc pod akumulator jak się wysunie 6mm w ciągu 5minut to sprawne
Post: 11 cze 2010, 19:13
"próbuję go odpalić to nie ma kompresji (kopka nie odbija) " to nie oznacza ze nie ma kompresji !!! też mi metoda . . . może masz zrypany mechanizm kopniaka , jesli juz kompresja była by taka fatalna ze by nie palił to było by to widoczne na cieplym silniku .
2t POWER !
Post: 11 cze 2010, 19:17
ale to jest najgorsze że potem juz jest wszystko ok. tylko gdy zimny np po miesiącu jest to wydaje mi się że komprechy nie ma. ZAZNACZAM GDY JUŻ ODPALI JEST WSZYSTKO NORMALNIE !!! (mechanizm kopniaka jest dobry bo potem elegancko zapala od pierwszego)
jak postoi dłużej to wykręcę to ssanie i zbadam
Post: 11 cze 2010, 19:22
tak ale nawet najstarsi indianie wiedza jakie wlasciwosci ma metal , jesli kompresja jest tak słaba zeby silnik mial trudnosci w uruchomieniu to bedzie to tylko i wylacznie na cieplym silniku wtedy straci szczelnosc , to napewno nie to , problem tkwi w paliwie .. .
2t POWER !
Post: 11 cze 2010, 19:25
no właśnie bo jak dałem wachy pod świece to wypalił i zdechł tak jakby paliwa nie mógł pociągnąć. tak jak mówił EmWu to ssanie.
