Dzisiaj jest 17 sie 2026, 16:38
 Tytuł: Czego to wina??
Post: 11 cze 2010, 18:35
Siemanko
Mam problem z moim zipem a mianowicie z przeniesieniem napedu :/
Po remoncie zipol wkręca się na mega obroty ale jedzie 80-85km/h, ma muła do 20km/h a jakieś 2 lata temu to 95 latał. Zmierzyłem dziś pasek i jego szerokość wynosi 17cm.
Wrzuciłem dziś centralke hebo 50% i wielkie rozczarowanie.... Skuter wyje jak poje*** a nie jedzie, rolki mam 6g a radzili mi kupic zestaw testowych rolek 3-5g do tej sprezyny ale jak tu dac lzejsze rolki jak jest lipa. Kupić najtwardszą sprężynę i regulować rolkami???
POMOCY
Post: 11 cze 2010, 18:54
michasekk pisze:
chodziło Ci chyba o długość :)
Co do tego problemu.. Skoro wyje tzn że ma wyyysokie obroty? tak mam u siebie ale będę wymieniał napęd. Sprawdź może jakąś inna sprężynę dociskową czyli inne twardości i reguluj rolkami. Według mnie to pomoże
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
Post: 11 cze 2010, 18:59
ej no raczej to jest szerokość a nie długość, tak ma właśnie wysokie obroty i nie wiem o co kaman, Jak ręką ściskałem sprężyny to ta hebo była twardsza od serii a według teorii jaką znam to im twardsza tym pasek będzie bardziej ściskany i trzeba dawać lżejsze rolki
Ja już tego nie ogarniam :/
Post: 11 cze 2010, 19:01
No dokładnie jak mówisz.. Hmm to może wina paska? Nie jest już przytyrany ?
Post: 11 cze 2010, 19:06
Wiesz pasek już ma sporo przejechane no ale 17cm ma a nowy to chyba 17,5 ale kurde coś jest tak nie tak, hmm kurde kupie chyba w poniedziałek najtwardszą top racinga i zobacze co sie bedziedzie działo, albo jeszcze jutro wstawie filmik jak to wyglada. Czekam na dalsze opinie
Post: 11 cze 2010, 21:21
http://www.youtube.com/watch?v=ZcDKSva9T0M Proszę o to film, obroty z wału w ogóle nie przekładają się na koło jezdne :/
Post: 11 cze 2010, 21:26
Teraz masz widocznie za twardą tą sprężynę skoro teraz jest gorzej niż wtedy i wchodzi na wielkie obroty
Przegrywasz, boisz się i zwyciężasz tylko dlatego, że tak chcesz.
Post: 11 cze 2010, 21:42
Za twarda??? To co jest miększe od seryjnej??
Post: 11 cze 2010, 21:46
Na oryginalnej sprężynie też na takie wysokie obroty wchodził jak teraz?
Post: 11 cze 2010, 21:57
Tak, właśnie to jest na oryginalnej :/
Post: 11 cze 2010, 22:29
No a na tej +50% na jeszcze większe czy jest troche lepiej?
Post: 12 cze 2010, 14:46
Na hebo było jeszcze gorzej, skuter wchodził w wysokie obroty a jechał powoli
Post: 13 cze 2010, 7:35
F5
Post: 13 cze 2010, 8:22
kup zestaw rolek testowych...ale czegoś musi być wina skoro sam gorzej jeździł, albo rolki są "kwatratowe"? :lol:
Lubie pociskac, szkoda że pod wtryski nie ma MHR xD
