Dzisiaj jest 23 mar 2026, 18:03
Post: 10 cze 2010, 17:44
Moja Yamaha Neos(seria) ma v-max tylko 60km/h(bez blokad) i słabe przyśpieszenie a najbardziej start
A wygląda to tak:
Jak ruszam to ma muła pozniej tak do 50 średnio a od 50 do 60 znowu słabo
Jak osiągne już te 60km/h to wygląda to jakby pasek nie mógł wejść wyżej ale nie jestem pewien. Nie osiąga maksymalnych obrotów podczas jazdy ale na nożkach osiąga
Co moge wymienić(rolki, sprężyne) aby skuter był zrywny na starcie i miał lepszy v-max?
Post: 10 cze 2010, 20:19
Pomoże ktoś?
Post: 10 cze 2010, 20:32
Ile mm ma pasek? zrób kreche na wariatorze markerem i sprawdź jak wysoko pasek wchodzi...
Jaki ma przebieg? Może pasek jest już rozciągnięty i zbyt wąski, sprawdź to
Sprawdź też komresje
Powodów może być wiele, zykle zaczyna się od przejrzenia gaźnika, napędu itp
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 20:34 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2010, 20:40
przebieg ponad 7tys a jakie rolki byś proponował?
Post: 10 cze 2010, 22:21
` Tez tak mialem rolki i pasek dostały po tyłku:D sprawdz to;] tylko ja mialem większy przebieg;]
Zapraszam do mojego Neosa!!!!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=126989
A także teraz Keeway -a Swana ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=211159
Post: 11 cze 2010, 6:29
Jakie rolki masz?
Sprężynę centralną?
Sprężynki?
Jak masz jakieś 5 g gram rolki to wsadź tylko 3 rolki na sprawdzenie (co drugie miejsce!)
To powinno poprawić start
Post: 11 cze 2010, 13:04
Hugo_Boss, sory ze wtrącam ale można jeździć tak na 3 rolkach? bo tez mam start do du*y
Pozdrawiam :)
Post: 11 cze 2010, 13:18
Pojazd: BMW E61
Jak ma serie to po co mu chrzanicie żeby rolki, spręzynki, i nie wiadomo co wymieniał ??...
Rocky, od kąd ją masz tak jest czy od nie dawna ?
Przeczyść gaźnik, filtr powietrza, rolki może już są kwadratowe, jak tak to wymień ale na takie jakie były.. moze też być wina zużytego paska, sprawdź kompresje.
Jak masz serie to nie zmieniaj na inną spręzyne, spręzynki, fabryki nie poprawisz.../
Ostatnio zmieniony 11 cze 2010, 13:19 przez seku145, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 cze 2010, 14:06
Bioły1121 pisze:
i jaki masz teraz v-max i przyśpieszenie?
Hugo_Boss pisze:
Jakie rolki masz?
Sprężynę centralną?
Sprężynki?
mam wszystko seria czyli rolki 6,5
seku145 pisze:
jak kupiłem i jechałem pierwszy raz to jechałem 75km/h na na drugi dzień już tak 60-65 nie wiem dlaczego z dnia na dzień zmalała prędkość
seku145 pisze:
ale słyszłem że może być tak że pod wpływem temperatur sprężyna traci swoje właściwość
Ostatnio zmieniony 11 cze 2010, 14:07 przez Rocky, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 cze 2010, 14:45
Pojazd: BMW E61
a jaki jest stan dzwonu i sprzęgła ? Tylko jak zobaczysz dzwon fioletowy to nie wpadaj w panike jak niektórzy.. Sprawdź czy nie ma rowków itd. Posprawdzaj też to co napisałem wcześniej z kolegami ;)
Ostatnio zmieniony 11 cze 2010, 14:45 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2010, 14:56
`Rolki mam poliniego 5,5g
centralna taka samą jak była tylko ze nowa i spręzynki tak samo i pasek kelvara;D
Przyspieszenie polepszylo sie a v-max 85-90 ze sportowym wydechem;d
Post: 11 cze 2010, 17:36
dzwon jest w dobrym stanie
Bioły1121 pisze:
czyli jaka to jest sprężyna? a jaką miałeś prędkość przed zmienieniem tych części?
Post: 11 cze 2010, 19:50
Ni9e powiem Ci bo nie wiem dostalem ja od kumpla bo miał nowa i lezała u niego.. spytam go;D A przed to jakies tez 60 z gorki to 70-75;D
Post: 11 cze 2010, 21:22
Po co robisz spam ? Masz przecież przyklejony temat, regulacja ! No ale co do tematu to moim zdaniem lżejsze rolki oraz troszke twardszą sprężyne ; ) Pierw Sprawdz świece, jak zobaczysz że coś nie tak, że nie ma koloru kawy z mlekiem to wtedy bierz się za gaźnik a jak juz bedzie kawa z mlekiem to wtedy regulacja...
