Dzisiaj jest 17 paź 2026, 3:03
 Tytuł: pali i gasnie
Post: 09 cze 2010, 14:30
mam problem ze swoim motorkiem a dokladnie z beta ark lc otoz raz chodzi dobrze , a raz pali i po chwili gasnie ( po parunastu takich odpaleniach wogole nie pali a jak przeczyszcze swiece znowu pali i gasnie) balgam pomozcie co to moze byc ? z gory dziex i pozdrawiam.
Post: 09 cze 2010, 17:44
Pojazd: mamy, taty i siostry
Nie masz za niskich wolnych obrotów?
Spróbuj dodać troszkę wolnych i powinno być git:)
Post: 09 cze 2010, 18:23
tez tak miałem w swoim ovetto
przeczysciłem filtr powietrza ustawiłem wolne obroty i działa
Post: 09 cze 2010, 18:30
a jak ustawic te wolne obroty ?
Post: 09 cze 2010, 18:35
Masz śrubkę i ją wkręcasz.
Jest to środkowa śrubka w gaźniku(mniej więcej wkręca się ją w miejscu gdzie jest przepustnica - tak obrazowo).
Jeśli nie wiesz gdzie dokładnie, to podaj model gaźnika i Ci powiemy;)
Post: 09 cze 2010, 18:58
nawet niewiem jaki to gaznik bo niedawno kupilem moto i jeszcze do gaznika sie nie dotyklalem ale mniej wiecej wiem o co kaman dziex.
Post: 11 cze 2010, 21:39
Witam ponownie
Przeczyscilm gaznik troche go podregulowalem i filtr powietrza takze przeczyscilem owszem pali tylko jak sie rozgrzeje tzn pali gasnie i tak z 6 razy az zlapie jakby obroty i chodzi normalnie . to czy to moze byc ssanie jak nie to co ?
Post: 12 cze 2010, 7:23
Spróbuj zmienić świece :mrgreen:
http://sklep.s-x-t.pl/index.php?auth=kolek803
Post: 12 cze 2010, 8:02
nie wiem czy wiesz ale jak ustawiasz wolne obroty to motor musie byc odpalony i musisz nim pare razy przygazowac bo wolne obroty po jakims czasie sie ustawiaja
dobrze tez bedzie jezeli kupisz nowa swiece polecam NGK
Post: 12 cze 2010, 10:51
DO lucek15 : mam gaznik Gaźnik Tec Racing 17,5mm jak go wyregulowac pomozesz ?
dziex i pozdr
Post: 12 cze 2010, 19:55
Jaką masz teraz dyszę?
Na którym ząbku rowek?
Jaki filtr?:)
Nie ciągnie nigdzie lewego powietrza?:)
Jak odpowiesz mi na te pytania, to taką wstępną regulację mogę Ci podać:)
