Dzisiaj jest 17 sie 2026, 3:05
Post: 11 cze 2010, 17:26
witam mój Nrg od początku muli a od 15km/h rwie na koło co jest przyczyną
teraz własnie kupiłem Stage6 pro replica i Gaźnik 17,5mm sprężynki mam hebo niebieskie (poł twarde) pasek polini kevlar filtr gąbkowy
rolki 3,5 i dociskową Mk22% i na Hebo 50%tez nie szedł założyłem twist Control i troche lepiej ale i tak nie to
Chce zeby ze startu rwał na koło jak kiedyś na Leo Vince ZX i wtedy miałem 4,5g +50% pasek polini bez Twist Control i szedł a teraz na tym Stage 6 nie idzie
POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Post: 11 cze 2010, 17:31
słuchaj a wrzuć mu te cięższe rolki może poprotu są za lekkie.
Post: 11 cze 2010, 17:44
wrzuciłem 3,5-6g i miał nadal muła i na dodatek jeszcze miał muła przy 60km/h
Post: 11 cze 2010, 17:56
hmm a sprawdź najprostszą rzecz świece :D
a masz leo zx na sprzedaz
Post: 11 cze 2010, 20:17
juz sprzedałem :roll:
Post: 11 cze 2010, 20:52
yy, ja też mam pro replice i mam włożone rolki 4g i sprężyne hebo +50, jest w miare dobrze ciągnie od początku do końca, i daj mu trochę więcej paliwa na gaźniku czyli wkręć śrubke od mieszanki
Post: 12 cze 2010, 7:24
doraźdzcie mi który zestaw kupić
(ja myśle nad czerwonymi Hebo) teraz mam właśnie te niebieskie
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c136741ae8
POMÓŻCIE
Post: 12 cze 2010, 13:27
SeeA, powiedz ile ci ciągnie obrotów
Scooter Tuning Is NOT A Crime
aha i jeszcze
Sprzedam wszystkie części do PIaggio NRG POWER pure jet z 2006r
Post: 12 cze 2010, 15:26
no właśnie piciay, ciekawe z ilu obrotów ciągnie SeeA, bo mi musi z bardzo wysokich iść.
Teraz mi ciągnie z niskich i później torpeda a mam sprężynki Hebo niebieskie i to mnie zdenerwowało bo na Leo Vince szedł jak głupi
i mam zamiar kupic te Hebo czerwone (bardzo twarde) i powinien wkręcać sie wysoko
Post: 12 cze 2010, 21:19
nie wiem, ale bardzo wysokie. aż mi szkoda cylindra. myślę że gdzieś 10-9tyś
Post: 12 cze 2010, 21:21
Ten wydech musi miec duże obroty od samego początku ale nie przesadzajmy .
Włóż 5-6g roki , sprężynę metrakita +22% i jakieś średnie sprężynki sprzęgła .
Post: 12 cze 2010, 21:58
JAk miałem sama pro replice to miałem rolki 4g spreżynki białe stage6 i centralke +15 metrakit i było dobrze ale juz nie pamiętam bo jeździłem tak 30km i sie cylek zatarł znowu bo był na dotarciu założyłem serie na dotarcie w czasie sprzedałem centralke dla kumpla i tera jak chcem znowu regulować to na +15 tr jest lipa bo ma muła do 20km/h kręci wtedy 6 tys i zara wskoczy na wsokie i sie fajnie jeździ że nie chce sie hamować a na 22% i 30% to strasznie wibruje i ma mniejszego v-maxa Najlepiej kupić wario stage6 sport pro które miałem ale jak rozkręciłem to pies mi zjadłrolke (wiem może być smieszne ale tak było) wtedy elegancko współpracuje z samym wydechem przy cylku orginalnym
aha i jeszcze
Post: 12 cze 2010, 22:07
Mam ten sam problem z mułem na starcie..Myślę,że to kwestia dobrania dobrych sprężynek sprzęgła bo u mnie rolki ani centralka nie pomogły:)
Chłopaki to ja zadam pytanie..Opłaca się kupywać sportowy wariator ?Dużo on da z doborem pod Yasuni R?
Post: 13 cze 2010, 8:36
piciay,
ale ze staru był bardzo dobry ?? nie moge mieć muła tylko na starcie musi rwać :)
chyba kupie hebo czerwone (bardzo twarde)
Ostatnio zmieniony 13 cze 2010, 8:42 przez hofer2412, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2010, 8:43
SeeA, a jakie masz małe sprzeżynki ??
zrobiłem tak jak milusiewicz kazał i nic :roll: :roll:
Ostatnio zmieniony 13 cze 2010, 8:45 przez hofer2412, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 cze 2010, 17:11
też mam ten sam problem kupiłem stage6 pro replica i miał muła wiec dokupiłem Sprężynki na sprzegło NIEBIESKIE HEBO Centralke HEBO (60%) i rolki polinii 4,9G nic lepiej na starcie nie idzie :(( a od 15 km/h rwie jak szalony :)
hofer2412 jak założysz czerwone HEBO napisz jak idzie na starcie :)
Post: 19 cze 2010, 18:47
piciay pisze:
pies mi zjadłrolke
Muszę zapytać bo mnie to nurtuje, pies żyje?? nie miał zatwardzenia xDDD...
hofer2412, musisz włożyć jeszcze trochę twardszą sprężynę centralną i jeszcze rolki trochę cięższe możesz dać i powinno być git
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 22 cze 2010, 13:22
sprężynki właśnie mam seryjne, muszę je wymienić na czerwone
