Dzisiaj jest 24 cze 2026, 11:34
Post: 11 cze 2010, 22:18
Witam, chciałbym po zdjęciu blokad zrobić tuning w focusie ;]
A więc na wstępie mówię że zmiana cylka na większy odpada!! I w ogóle nie chce cylka zmieniać.
Podajcie co wrzucić (wydech, wario itd.) i jak to dobrze zgrać sprężynkami, sprężyną centr. i rolkami żeby dobrze przyspieszał, przy tym nie tracił na v-max.
Post: 12 cze 2010, 7:53
Wariator Hebo Next Generation - najlepiej cały zestaw http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... ts_id=4498
Masz w nim czarną hebo - będzie dobra i rolki chyba w okolicach 4-5g.
Sprężynki sprzęgła niebieskie hebo
Wydech Tecnigas Next-R
Jak będziesz kupował nowe to wyjdzie jakieś 750 zł.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 12 cze 2010, 8:04
Tam są rolki 3.4g 4.3g 4.9g mam ten zestaw i się dobrze sprawuje :)
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 12 cze 2010, 19:24
Ja to do swego Focusa w lipcu kupuje :
1.http://moto.allegro.pl/item1063087419_c ... eeway.html
2.http://moto.allegro.pl/item1068802570_w ... eeway.html
3.http://moto.allegro.pl/item1050321421_s ... relli.html
4. Jeśli możecie to doradźcie mi wariator najlepiej Stage6 do 300zł
5. Dzwon sprzęgła Stage6
6. Rolki 5g
Post: 12 cze 2010, 19:26
Wariator może hebo ng?
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 12 cze 2010, 19:30
no tez tak myślę. A może wiecie jakie mniej więcej będą osiągi po tej zmianie
