Dzisiaj jest 24 cze 2026, 3:51
 Tytuł: Nie odpala...
Post: 12 cze 2010, 8:12
Witam!
Zrobiłem wczesniej temat ale mod go przeniósł do dzialu z jakimis chinczykami -.- (link: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=68026 )
No więc... Iskra jest.. Płyny lecą... Membranki w porzadku.
Psikalem dezodorantem do gaznika jak mi radzili ... Teraz co kilka kopów coś łapie ale odpalic nie chce :(
Help :(
Post: 12 cze 2010, 8:45
zrób tak zmień świece na nową i doładuj akumulator i kręć z rozrusznika możę ssanie jest zryte tak jak u mnie.
Post: 12 cze 2010, 8:47
Ehh to sie nie uda :D
Świeca jest nowa...
Akumulatora nie mam :p
A jak prostownik podlacze to mi starter nie dziala
A jak podlacze prosto do rozrusznika to cos kręci ale nie odpala...
Ssanie, ssanie... w sensie ze benzyny? Sorry ale to moj pierwszy sqt :P
Post: 12 cze 2010, 8:51
zrób tak wyjmij akumulator z jakiegoś samochodu postaw na ziemi i połącz klemy za pomocą kabli rozruchowych lub zwykłych. i spróbuj zapalić przez starter. połechtaj 20s i przerwa z 10s.
Post: 12 cze 2010, 8:52
a on nie pali po jakimś dłuższym postoju??? czy po remoncie?
Post: 12 cze 2010, 8:54
"połącz klemy za pomocą kabli rozruchowych lub zwykłych." ... Tam przecież nie ma żadnych klem :D Powiedz bardziej po Polsku ... Wytłumacz pls :P
Post: 12 cze 2010, 9:08
z akumulatora wychodzi + i - i przy motorku masz klemki do podłączenia akumulatora wszytko to łączysz odpowiednio + z + , - z - .
Post: 12 cze 2010, 9:10
Ale one są małe a w aku od samochodu sa duze... :p
Post: 12 cze 2010, 9:11
A wogole aku od samochodu ma chyba wieksza moc.. Nie popali mi elektryki?
Post: 12 cze 2010, 9:13
nic ci nie popali a klemy łączysz kablami rozruchowymi. lub jeśli nie masz to zwykle kable i spinasz spinaczem do bielizny :D
Post: 12 cze 2010, 9:14
Co mu to da ? Oo Rozruchem nie zakręci go żeby odpalił. Jak pokopiesz to sprawdź świece czy jest mokra, sprawdź iskrę, wykręcasz świecę zakładasz ją na fajkę przytykasz końcem świecy do cylindra lub jakiejś metalowej części skutera i próbujesz kopać. Tylko nie trzymaj za świecę a za gumową część fajki! Dalej sprawdź czy dochodzi Ci paliwo do gaźnika! Może masz kranik zapchany... Wgl. leci to paliwo do gaźnika?
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 12 cze 2010, 9:17
Po 1. Jak pokopie świeca jest mokra...
po 2. Iskre sprawdzalem jak mowisz i jest ok !
po 3. Paliwo leci... Tak jak leciec powinno
po4. Dla pewnosci Nawet wstrzykiwalem paliwo pod swiece ale i tak nie łapie
Ale z tym .. co mi to da to racja...
Post: 12 cze 2010, 9:19
ale nie będzie musiał kopać tylko wrzuci wachy pod świece i bd próbował odpalić. ja mam podobne objawy jakbym miał kopać zeby go odpalic to bym z tydzień kopał a tak to w końcu pociągnie sobie paliwa i potem już chodzi u niego moze byc to samo.
Post: 12 cze 2010, 9:21
Kurde ja juz nie wiem... Wedlug mnie jak ciągnie paliwo... iskra jest to powinien zapalic... a nie ja kopalem przez dokladnie 1 godz i 23 min... i cos "sie dzialo" tylko... -.-
A tak wogole... Prostownik tez dobry chyba nie?? Tyle ze mi przycisk startera nie dziala... na prostowniku.. ;P
Post: 12 cze 2010, 9:22
a masz pewność ze paliwo leci???
Post: 12 cze 2010, 9:24
No niby końcówka gaznika przy zaworze sucha nie jest... A jak to dokladniej sprawdzic??
No ale jak wstrzykiwalem benzyne pod swiece to pownien zalapac na kilka hmm..sekund?
Post: 12 cze 2010, 9:25
no powinien ale rozrusznikiem byś połechtał i by wkońcu benxid zaskoczył i odpali :D
Post: 12 cze 2010, 9:27
A jak tam rzeczywiscie paliwo nie dochodzi? Ja juz glupi jestem.. Zeby od tego łechatnia sie nie rozwalilo nic xd
Post: 12 cze 2010, 9:31
nic się nie rozwali tylko rób przerwy w kręceniu żeby nie sfajczył się. potem jeszcze wstrzyknij paliwa i badaj ja spadam narazie .
