Dzisiaj jest 23 paź 2026, 18:01
Post: 12 cze 2010, 11:13
Witam mam pytanie jak odpalic silnik bez zbędnej elektryki..? Co jest potrzebne..?
Ostatnio zmieniony 05 sty 2011, 21:15 przez wasik777, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2010, 11:29
lagi wymienić można tylko trzeba potem dobrze przyciąć rzeba kierownica nie była za wysoko, a silnik raczej będzie pasował bo one mają takie same silniki czyli minarelli vertical.
Moja Mz czyli moje życie, moja pasja!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178707
Choćby nie wiem co się stało motocykle będę kochał zawsze !
Post: 12 cze 2010, 11:32
serox pisze:
nie rozumiem .. trzeba przyciac sztyce tak..?? :?:
Post: 12 cze 2010, 11:48
tak, możesz nie musisz :wink:
Post: 12 cze 2010, 12:10
a jak np bede miał lagi od neosa a koło od MC2 to wsztstko bedzie pasowało czy do koła mc2 musze miec lagi tez od mc2.??
Post: 12 cze 2010, 12:18
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
To zależy czy zacisk będzie ci pasował koło może być szersze itp .
Post: 05 sty 2011, 21:17
to jak odpalic silnik bez zbędnej elektryki..? Co jest potrzebne..?
Post: 06 sty 2011, 10:08
Ja odpalałem z cewkomodułem by była iskra tylko, nic więcej nie potrzeba tylko potem nie mogłem go zgasić bo stacyjka nie była przecież podłączona to zatkałem wydech palcem i zgasł :) ale tak samo mógłbyś killswitcha kupić i go do cewki podpiąć.
Post: 06 sty 2011, 10:19
W minarelli to cewka, moduł, zapłon i jeśli nie masz elektryki to pare kabli żeby wszystko ze sobą umiejętnie połączyć.
Post: 06 sty 2011, 11:35
No dobra ale ja chce mieć stacyjkę to co mam zrobić.? Zauważyłem ,że ze stacyjki wychodzą kable zakończone kostką i jeden kabel czarny z białym paskiem na wcisk okrągły taki i z modułu tez taki wystaje ,. Ja mam ten kabel w innej zepsutej elektryce cały długi to mogę go podłączyć i to wystarczy żeby gasić stacyjką..?
Ostatnio zmieniony 06 sty 2011, 11:36 przez wasik777, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sty 2011, 11:56
Ten biało-czarny jest od gaszenia tzn od iskry a pomarańczowy czy ten w kostce jest od elektryki czyli świateł, rozrusznika, klaksonu itd.
Post: 06 sty 2011, 12:02
to ja będe podłączał tylko ten czary z białym paskiem a do tej kostki od stacyjki nic nie będę podłączał.. to to będzie normalnie działało > :?: ( w sęsie ,że gazic i zapalać z kopa.)
Ostatnio zmieniony 06 sty 2011, 12:03 przez wasik777, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 sty 2011, 12:35
No powinno być dobrze bo ten kabel tylko za iskre odpowiada.
Post: 06 sty 2011, 19:59
:arrow: Dobra juz wiem chyba jak zrobić ale szukam dobrej porady i czy to będzie działało bez wiązki elek. ?
to tak ta wtyczka idzie pod iskrownik tak>>?
i ten kabel czarny z białym paskiem od stacyjki i czy jak będe miał ten kabel czarny z białym paskiem wyjęty z wiązki luźny to więcej elektryki mi nie potrzeba żeby zapalać i gasić..? :P
Tylko to jest zapłon ducati a minarelli wygląda tak samo..?
Ostatnio zmieniony 06 sty 2011, 19:59 przez wasik777, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sty 2011, 20:12
Do iskrownika wpinasz czarno-czerwony i biało-czerwony, czarno-biały do stacyjki, kostke odcinasz, masa do ramy a pomarańczowy do cewki.
Jak masz zapłon ducati to będzie chyba jeszcze prościej bo podpinasz tylko kable z iskrownika do cewko-modułu i pewnie mase. Nie wiem nie widziałem, z zapłonem yamahy jest tak jak ci wyżej napisałem.
Post: 06 sty 2011, 20:54
Dzięki szkoda ,że nie ma funkcji "pomógł" bo bym ci dał :roll: :mrgreen:
A co do ucinania to myślę, że obejdzie się bez bo ja mam jakąś elektrykę na pewno kostka będzie jakaś pasowała, odetnę od starej kostkę wyjmę kable wsadzę nowe wepnę kostkę i jeden kabel pójdzie do cewki a inny do ramy i styka..
