Dzisiaj jest 16 paź 2026, 5:06
Post: 12 cze 2010, 13:37
Witam posiadam skuter Piaggio Zip 50 z 1994r. W zeszlym roku wymienialem cylinder tlok. W tym roku chcialbym wymienic sobie rolki . W skuterze sa zamontowane wszystkie seryjne czesci (seryjny wydech, gaznik, wariator itd) Nie wiem jaki rozmiar rolek kupic. Seryjne rolki podobo są 8,4 g 16x13. Kupic lzejsze czy takie same jak sa ? Skuter jezdzi teraz v max okolo 60 km/h, przyspieszenie srednie. Czy przy wymianie rolek wymienic tez slizgi wariatora ? Oraz czy pasek napedowy (wyglada w miare dobrze ) nalezaloby by go wymienic ?? skuter kupilem 5 lat temu uzywany i od tego czasu wymienialem tylko cylinder,tlok i pierscionki co jakis czas. Co ile km powinno sie wymieniac pasek i rolki ??
Skuterem od zakupu przejechalem z 3-4 tysiace. Jakie tanie czescie moge wymienic zeby zwiekszyc nieco przyspieszenie i v max ?? Pod koniec zeszlego sezonu troche szarpalo go przy ruszaniu ale w tym sezonie ten problem zniknal. Czy to wina rolek, paska, a moze dzownu sprzegla ???
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 21:46 przez damianj002, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 12 cze 2010, 13:40
witam co do filtra stożkowego nie licz na przypływ mocy , bedziesz mial tylko problemy z regulacja gaźnika itp itd lepiej zostaw serie lub kup jakis sportowy wklad o ile takie sa do twojego modelu .
2t POWER !
Post: 12 cze 2010, 15:05
marcin747 pisze:
acha wiec filtr stozkowy sobie daruje, wymienie tylko wklad w starym filtrze, a odpowie mi ktos na reszte moich pytan ???
