Dzisiaj jest 13 paź 2026, 23:04
Post: 09 cze 2010, 18:43
Otóż mam kolejny problem z moja aprilką. Miałem ostatnio bardzo mało mocy i dużego muła. Wymieniłem rolki z 7g na 5g. Było przez ok. 200 km lepiej. Teraz znów jest to samo rusza do 10km/h ok potem do 40km/h jest muł że szok. Raz przyśpieszy dobrze raz źle. Jadac pod górke czasami nawet sie lubi zatrzymać i silnik chodzi na troszke wyższych obortach przy pełnym gazie. Gdy wyjeżdżam pod górke i prędkość spada do około 10km/h, Zatrzymam sie i ruszam to do 20km/h rusza dobrze (nawet pod górke) ale zaraz zacxzyna zwalniać. Na prostej drodze raz przyśpiesza z tym mułem , a raz przyśpiesza do 30 i nic dalej. Czego to moze być wina?
Post: 09 cze 2010, 19:11
Regulacja gażnika, czyszczenie, sprężynki, sprzęgło.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 12 cze 2010, 16:44
Jeszcze jedno, jak sie ciepły to lubi czasami zgasnąć
Post: 12 cze 2010, 21:17
to tymbradziej regulacja gaźnika
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 16 cze 2010, 12:04
Byłem dziś w serwisie wmiare renomowanym, zmiezyli mi kopresje i wynosi ona 9,5 A. Czy to dobrze?
Post: 16 cze 2010, 14:21
Pojazd: VW GOLF
Dobrze!
www.klagmotors.pl
Post: 16 cze 2010, 14:24
Ale to jst silnik po generalce czy to nie za mało?
Post: 17 cze 2010, 17:18
Dodam że na zimnym silniku chodzi tak jak powinna
