Dzisiaj jest 20 maja 2026, 7:53
Post: 12 cze 2010, 21:25
Dzisiaj wracając z nad morza, mój hrr strasznie tracił na osiągach. Na pełnej manetce przerywa, strzela z wydechu. W pierwszą stronę wszystko było ok. Na zimnym silniku jest prawie dobrze (minimalnie spadły osiągi). Zmieniałem świece, co to może być.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 12 cze 2010, 21:27
a coś grzebałeś czy sam z siebie tak?może gdzieś lewe powietrze łapie, posprawdzaj wyszstkie śrubki przy gaźniku czy podokręcane moze gdzieś jakaś szczelina jest
Post: 12 cze 2010, 21:31
Tak sam z siebie, gaźnik wydaje się ok, czekam na dokładniejszą instrukcję.
shek898 pisze:
Post: 12 cze 2010, 21:35
a mocno strzela czy tylko tak pyrka/przerywa, jak tak tomożliwe że zepsuł ci sie ten kranik podciśnieniowy i daje albo za dużo benzyny albo za mało ale raczej za dużo
Post: 12 cze 2010, 21:45
Odkręcasz manetkę, dławi się i czasami strzeli. Kranik? oO
shek898 pisze:
Post: 12 cze 2010, 21:47
za duzo powietrza dostaje mialem juz tak
Post: 12 cze 2010, 22:05
Ale filtr jest ok, regulacja gaźnika też.
shek898 pisze:
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 22:07 przez Ogi x3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2010, 22:49
tydzień temu też tak miałem dokładnie to samo i jakieś kable pod spodem były porozłączane tzn to były wsówki na cewce zapłonowej, były poluzowane i się ruszały, odkręć podbrzusze w swoim hrr i je popraw :wink:
Czasem coś strzeli z tłumika ale to nic
capekpl1 pisze:
to powiedz im że chcesz mieć rodzeństwo a jak nie to kupuje części
Rieju rest in peace...
Niech mu asfalt lekkim bedzie [*]
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 23:32 przez BenjoHurricane, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 cze 2010, 8:47
BenjoHurricane, niestety to nie to.
Co jeszcze?!
shek898 pisze:
Post: 13 cze 2010, 9:18
kurcze...jeśli to nie to, to może przestaw iglice troche niżej, może to coś da...lecz nadal sądze że to jakieś kable się nie łączą i przerywa :/ może to troche głupie...ale to jest może fajka od świecy, zepsuła sie albo coś...chyba pomysły mi się już wyczerpały :|
capekpl1 pisze:
Post: 13 cze 2010, 13:15
BenjoHurricane pisze:
wszystko jest ok. W sumie rozlał mi się browar w kufrze, co mogło zalać?
shek898 pisze:
Post: 13 cze 2010, 13:38
W kufrze hm... to raczej nic.
Zobacz wszytskie połaczenia od iskrownika do fajki, jeśli nie to wina gaźnika.
Post: 13 cze 2010, 14:24
to chyba napewno jest gaźnik, sprawdź czy się pływak nie zacina :roll:
capekpl1 pisze:
Post: 13 cze 2010, 20:51
Zmieniałem cewkę z fajką i to samo.
Gaźnik, a dokładnie?
shek898 pisze:
Post: 13 cze 2010, 21:31
zbyt bogata mieszanka mam to w speedfight
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 13 cze 2010, 22:17
A to dziwne, bo mam malossi sport 70ccm i seryjną dyszę 58.5. regulowałem iglice i nic.
shek898 pisze:
Post: 14 cze 2010, 7:31
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Ogi x3 - na wszelki wypadek sprawdź kompresje...
Wyczyść filtr powietrza ewentualnie gaźnik,
Wyszyść lub wymień filterek paliwa.
Sprawdź kabel od fajki dobrze dokręć sprawdź swiece wymień w razie potrzeby :mrgreen:
Możliwości jest dużo nie mógł się sam z siebie zepsuć :mrgreen:
Iglice zostaw tak jak miałeś wcześniej tak jak chodził dobrze to iglice zostaw :mrgreen:
Post: 14 cze 2010, 8:07
Komprecha jest bo jeździ i kopka ma opór.
DJPIECZYWO pisze:
czyszczone.
DJPIECZYWO pisze:
aktualny nie jest ani zabrudzony, ani zapchany.
DJPIECZYWO pisze:
świeca zmieniana, fajka też dobrze nałożona.
shek898 pisze:
Post: 14 cze 2010, 16:57
Ogi x3, a jaka masz fajke? jeżeli metalową to zdejmij ten metalowy pancerzyk:D ja miałem tak że przerywał na full manetce i okazało się że to metalowe robiło jakieś przepięcie i gubił iskrę....zdejmij ten pancerzyk jeżeli masz go....
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 14 cze 2010, 20:04
Gumowa.
Pisałem wyżej, że zmieniałem cewkę z fajką ze sprawnego hrr i nic.
shek898 pisze:
