Dzisiaj jest 26 paź 2026, 8:19
Post: 12 cze 2010, 20:33
Mam problem dotyczący licznika, ponieważ przestał pokazywać mi prędkość tzn. wskazówka w ogóle się nie podnosi. Co należało by zrobić aby licznik znowu działał ? Dodam, że mój skuter to peugeot speedfight 2.
Post: 12 cze 2010, 20:58
linka moze juz do wymiany a moze pekła i zostało w srodku w slimaku ja tak miałem :/ ale juz nie mam bo licznika nie mam xD zobacz popatrz na nike poogladaj
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 12 cze 2010, 21:41
Jestem zielony w tych sprawach , a więc : linka idzie do przedniego koła tak ? Gdzie jest ślimak ? :P I jak sprawdzić czy to wina ślimaka czy linki ?
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 21:41 przez Wills, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2010, 22:19
Przy przednim kole masz taką... kość ? Tam lookaj linke. Lub przy zegarach ale najpierw przy kole .
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 12 cze 2010, 22:58
wyciagnij ja i pokrec zobacz czy juz czsem ze starosci juz nie złamała sie
Post: 13 cze 2010, 6:43
Jeśli pokręcisz i wskaźnik na liczniku będzie się podnosił, to do wymiany ślimak..
[center]"Jesteś z okolic Wodzisławia? Chcesz się pościgać, postuntować to pisz:D" - gg: 7399033
[/center]
Post: 13 cze 2010, 10:54
Hmm chyba dorwałem tą linkę :D odkręcam i w środku jest taki mały pręcik jakby ? Bo odkręciłem a z linki wyleciał taki pręcik z 10 cm. Mam jeszcze inne pytanie dotyczące tarczy hamulcowej. Czy jeżeli na tarczy tworzą się brązowe lub białe rysy to jest to spowodowane tym,że nie ma już klocka ?
Ostatnio zmieniony 13 cze 2010, 11:42 przez Wills, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2010, 13:27
Odświeżam i proszę o pomoc.
Post: 13 cze 2010, 17:16
Odświeżam
Post: 14 cze 2010, 14:44
Tak :]
A wracając do linki wylaciał ci jej kawałek tak??
A więc jest ukręcona i musisz wymienic
