Dzisiaj jest 26 sie 2026, 15:13
Post: 11 cze 2010, 22:07
Witam
To zacznę od początku, wszystko normalnie grało itp. przyszedł czas na wyczyszczenie stożka - to umyłem i na końcu posmarowałem olejem silnikowym (nie miałem spraya) co okazało się chyba straszną głupotą :/ Następnego dnia, skuter mulił, cięzko mu było wkręcić się na obroty. Dojechałem do celu, zostawiłem skuter na 10 min po powrocie już nie odpalił.
-Stożek umyty na nowo
-Gaźnik przeczyszczony
-Membrany OK
-Iska Jest.
Jak kopnę to coś tam purką ale nie odpala.
Co to może być ;/?
Post: 11 cze 2010, 22:28
wlej mu pod świece i zobacz czy zagada
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 11 cze 2010, 23:07
A no zapomniałem napisać że już to robiłem i nic. Patrzalem przez okno wydechowe cylek i tłok. Na tyle co zobaczyłem to wszystko ok...
Post: 12 cze 2010, 21:02
świeca mokra ?
Post: 12 cze 2010, 21:50
Świeca nowa i mokra. Dzisiaj otwierałem cylek i załozyłem nowe uszczelki.
Po złożeniu odpalił było za głośno to zamontowałem tłumik i nie odpalił. Ściągnąłem tłumik i już niechce odpalić. :roll:
Post: 12 cze 2010, 21:53
zobacz na simeringi
Post: 12 cze 2010, 22:24
A jak to rozpoznać że są złe?
Post: 13 cze 2010, 0:23
Jest wtedy mokro dookoła nich, a nie powinno.
Post: 13 cze 2010, 7:44
sprawdź uszczelniacze , ale jest jeszcze możliwość że wydmauchało ci uszczelke z pod głowicy .. to jest ac czy lc ?
Post: 13 cze 2010, 10:53
sparwdz simeringi a szczegulnie ten pod wariatorem mi 2 razu go wywaliło
Post: 13 cze 2010, 19:08
Jest to LC
Ogólnie to już jeździ, ale na starcie jak odkręcę od razu manetkę to nie chce wejść na obroty, i zgasł dzisiaj 3x (stracił moc)
Spr. te simery
Post: 13 cze 2010, 19:24
a nie jeździsz czasem bez filtra?
Post: 13 cze 2010, 21:35
Jeździć nie jeździłem, próbowałem odpalać.
Mam stożek Malossi E5
Post: 13 cze 2010, 21:46
tak się dzieje jak zadużo powietrza dostaje
Post: 13 cze 2010, 22:14
Przed tym moim problem miałem inny króciec - węższy i mam inne uszczelki miedzy króćcem i zaworem. Może to tego wina.
A takie pytanko, mam zawór z membranami polini. I jeden ogranicznik jest bardziej wygięty od drugiego, tak powinno być? Jeśli tak to jak wsadzić zawór (bo jeśli się nie mylę można go na 2 sposoby wsadzić)
Post: 13 cze 2010, 22:30
zobacz na seryjnym filtrze..
