Dzisiaj jest 18 maja 2026, 16:38
 Tytuł: Brak iskry..
Post: 11 cze 2010, 16:08
Witam.mam problem ze speedfightem.Jest on zciągnięty z irlandi.Do wymiany miała byc tylko cewka.Po wymianie cewki skuter nadal nie daje iskry.co to moze byc?mechanik mowił ze to imobilajzer.
Post: 11 cze 2010, 16:49
Tak albo moduł zapłonowy ;)
Vivacity:
*Dr70Evo
*Hebo Manston V Auspuff
*Hebo PWK 21 Red Edition
*Stage6 Einlassystem
*Malossi e13
*Stage6 Sport Pro Variomatik
*Stage6 Sport Pro Kupplung
*Stage6 Wing Coller Team
*Stage6 Reimenscheibe
Post: 11 cze 2010, 19:05
A można to jakos sprawdzic?Da sie ominąc ten modół?
Post: 11 cze 2010, 20:27
może wyda sie to dziwne ale możesz wyciągnąć go dać do zamrażalki żeby był zimny podpinasz i jak da znak że chce zapalić to jest moduł do wymianiy raczej na bank to jest moduł ale mozesz sobie tak łatwo sprawdzić
-Stage6 racing modular 70 porting
-wydech metrakit pro race 2 , Piaggio
-gaznik dellorto 21
-króciec +zawór stage6
- wario stage6 sport pro
-sprzęgło stage6 torque control
-wał top racing hq
- optyka
Post: 12 cze 2010, 7:34
A jaki masz moduł ? Z immobilizerem ?
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 12 cze 2010, 18:54
Z tą zamrazarka zadziała?modół jest z imobilajzerem.Duzo kosztuje taki modół?
Post: 12 cze 2010, 20:39
A świeci Ci się może czerwona kontrolka przy liczniku ?
-Polini For Race 70
Post: 12 cze 2010, 20:44
Nie zaówazyłem.Przy odpalaniu jakas dioda sie swieci
Post: 12 cze 2010, 21:15
Jak wyjmiesz kluczyk to powinna mrugać. Jak włączysz zapłon to powinna zaświecić się na chwilę i zgasnąć. Opisz jej zachowanie.
-Polini For Race 70
Post: 13 cze 2010, 7:39
Nie ma nic takiego.zaczyna świecic przy odpalaniu,tylko i wyłącznie
Post: 13 cze 2010, 9:22
zobacz bezpiecznik przy akumulatorze i tez tak miałem rozrusznik krecił ale nie było iskry wymieniłem i odrazu była "D :wink:
**** Dziekuje Dobranoc ****
