Dzisiaj jest 27 mar 2026, 16:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: kingway yorox
Post: 05 cze 2010, 10:48
gdy jest zimny to jeździ dobrze po ok 10min jazdy zaczyna być coraz gorzej gdy dam mu więcej gazu to gaśnie nie przekracza po jeździe 20km/h co to morze być filtr powietrza wyczyściłem
Post: 05 cze 2010, 10:52
Last Chance
gaźnik czysciłeś?
Gg. 8308088
Post: 05 cze 2010, 10:54
tak ale jest jeszcze gorzej wo gule nie chce odpalić
Post: 05 cze 2010, 11:26
bo jak czyscisz gaznik to ci sie z neigo wylala benzyna wez strzykawke i dmuchnij ja w filt paliwa potem pociagnij strzykawka paliwa z baku i wlej do filtra paliwa i tak dopóki/dopuki filtr paliwa nie bedzie pelny
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 05 cze 2010, 11:34
wez rurke od podciśnienia, taka cienka najbliżej krućca i zassij ją dopóki paliwo nie dojdzie do gaźnika, później pare kopów i palisz ...
Peugeot 406 :)
Post: 05 cze 2010, 21:37
Ja kopnę 15 razy ok i maszyna chodzi.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 06 cze 2010, 12:01
dzisiaj odpalił mi tylko na chwile chyba minuty nie chodził a potem zgasł i joż nie chce odpalić miał przez chwilę większe obroty niż normalnie i zgasł
Post: 06 cze 2010, 12:07
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Jeszcze raz wyczyść filtr i gaźnik :mrgreen:
Post: 06 cze 2010, 17:53
nie czysciłem jeszcze ale zapalił i pochodził ok 5sekund
Post: 06 cze 2010, 21:12
Daj lepiej ten gaźnik do wyczyszczenia i regulacji komuś kto się na tym zna :)
Taka jest moja rada.
Post: 13 cze 2010, 9:28
rokręciłem obudowe odpiołem wężyk od paliwa a paliwo w ogóle nie leciało mam pytanie jak morzna wyczyścić kranik
Post: 13 cze 2010, 10:21
paliwo leci dopiero jak kopniesz kopniakiem, tam jest kranik podciśnieniowy :<
Łosice Stunt Team!! Zapraszam wszystkich zmotoryzowanych!!
www.losicestuntteam.cba.pl
Post: 13 cze 2010, 11:52
aha ale jak pierwszy raz czyściłem gaźnik to paliwo było w wężyku
Post: 13 cze 2010, 12:00
no tak bo podciśnienie zassało jeszcze troche paliwa ty go zgasiłeś i paliwo zostało w wężyku :wink:
Post: 13 cze 2010, 12:15
w takim razie to dlaczego nie chce odpalić na dłużej niż 5 s
Post: 13 cze 2010, 12:18
zrób taki manewr
zdejmij siedzenie, i wyciągnij 1 węzyk z gaźnika, ten który idzie od tego kranika, nie ten z filtrem paliwa tylko taki pusty i kop go aż zapali, jeśli nie zapali weź ten wężyk do ust i zaciągnij pare razy powietrze i wtedy próboj zapalic, jak zapali to masz ten kranik zwalony :wink:
Post: 13 cze 2010, 12:23
od kranika wychodzą 2 wężyki jeden z filtrem paliwa do gaźnika a drugi gdzieś indziej ale rozbiorę go jeszcze raz jak będę miał czas
Post: 13 cze 2010, 12:26
no to weź odłącz ten bez filtra i dalej nic nie rozbieraj tylko zaciagnij i trzymaj ustami wtedy plaiwo w wiekszej ilości doleci do gaźnika i odpali, i jak sie rozgrzeje troche to załoz spowrotem :wink:
Post: 13 cze 2010, 12:54
odłączyć od gaźnika czy kranika
Post: 13 cze 2010, 13:35
od gaźnika i ciągnąć tzn wężyk mazostać na kraniku
