Dzisiaj jest 06 sie 2026, 11:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5
Post: 12 cze 2010, 8:50
Ja tam wsadziłem dysze 100 i stożek no i jest miód malina ;p
Post: 12 cze 2010, 8:53
ficu, TO u ciebie coś nie tak jest :/ Bo mi osobiście wario dało dużo. Popatrz jeszcze z innymi rolkami i wgle ;). Bo jak dla mnie to dziwne żeby Ci tylko v-max dało a przyspieszenia wgle O.o ?!
Post: 12 cze 2010, 13:13
Wsadziłem dzisiaj malossi zółto wrażenia takie sobie niby minimalnie lepiej ale jak buta pali :] tylko hamulec i z tyłu już chmura dymu :))
Post: 12 cze 2010, 15:02
Pojazd: Kymco Vitality LC
A u mnie w ogóle nie spali gumy.
Post: 12 cze 2010, 20:37
Rekordzik, że tak się wtrącę - jaki Ty masz setup ?
Ja mam centralę naraku +2000 obr i taki muł że szok. Nie wiem czy to od centrali zależy czy od sprężynek sprzęgła...
Setup:
>Wydech-Stage6 Pro Replica
>Wariator-Malossi Multivar
>Gaźnik-Arreche 17,5mm
>Dzwon-Polini Evolution Bell
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 20:52 przez michcio247, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2010, 7:55
ReKoRdZiK a na koło łatwo wrzucić jak założyłeś wario hebo? ile ci pali na 100km przy ostrej jeżdzie?
Post: 13 cze 2010, 9:31
U mnie na koło łatwo idzie a mój setup jest taki
Tecnigas next-r
stożek gąbkowy
dysza 100
wario hebo ng
rolki 4.9
centralka malossi żółta
A spalanie nie wiem pewnie 4-5 l coś koło tego
Ostatnio zmieniony 13 cze 2010, 9:32 przez ReKoRdZiK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2010, 11:02
Nagraj jak byś mógł jakiś filmik który ukazuje przyspieszenie albo v max i wrzuć na yt :P
chyba też kupuje hebo ng. A co do spalania to przy stożku napewno nie 4L s9 dużo pala niestety :|
Post: 13 cze 2010, 14:27
Rozebrałem dzisiaj napęd i pomierzyłem 2 rzeczy: pasek szerokość 17mm, sprzęgło ma 3-4mm okładzin. Przebieg skutera to niecałe 7k km. Pasek czasami nie jest za wąski? :D
EDIT:
Na lżejszych rolkach przyśpieszenia nie ma ;x kręci max obroty i słabo ciągnie. Rolki dałem 3x4.9Gi 3x3.4G. Podkładkę wywaliłem - było gorzej. Widzę 3 opcje: za mała dysza, pasek zużyty albo sprzęgło się skończyło.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2010, 17:10 przez Ficu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2010, 15:27
ficu, najszybciej jest to małą dysza z tego co wymieniłeś :P, Pasek myślę że zużyty by się ślizgał i byś wtedy to słyszał a sprzęgło jak ma 3-4mm to jeszcze chyba sporo ;P
Post: 17 cze 2010, 15:31
Miałem już sprzęgło zamawiać ;x Kurde, tylko gdzie kupię taką dyszę? Nie bardzo mi się uśmiecha na mielochu kupować dyszę za 10 zł + 20 zł wysyłka..
Post: 19 cze 2010, 9:21
ficu, nie amsz w mieście jakiś małych sklepów motoryzacyjnych gdzie są np. cześci do komara czy Simsona? Tam pewnie też byś dysze znalazł do gaźnika tylko czy do "Kimkowsiego" byś akurat znalazł to byś musiał pojechać i się przekonać ;)
Post: 19 cze 2010, 10:53
Chyba dzisiaj rozkręcę gaźnik, pomierzę dyszę i wybiorę się na poszukiwania.
Post: 19 cze 2010, 12:57
Dysze do kymco pasują od chińskich quadów atv 110 itp oraz chińskich 4t
Post: 19 cze 2010, 13:16
Pomierzyłem i dysza ma gwint 4mm. Taka podejdzie: http://allegro.pl/item1077788756_dysza_ ... 39qmb.html ?
Post: 19 cze 2010, 13:33
No będzie dobra takiego rozmiaru dysza jest w seryjnym atv 110 ;p
Post: 24 cze 2010, 12:19
Dysza 80 nic nie dała. Przyśpieszenie mam kiepskie :(
Sprzęgło jest ok?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Post: 24 cze 2010, 20:27
Rekordzik ile ci to ciśnie po tuningu
Post: 25 cze 2010, 13:21
100 km/h :) wchodzi za te literki licznik
