Dzisiaj jest 23 cze 2026, 20:34
Post: 13 cze 2010, 16:33
witam
ostatnio kupilek cylek stage6 pro 70cc przejechalem juz na nim 300km i tak jak pisalo w instrukcji ze po przejechaniu wlasnie 250-300km mozna dusic gaz do konca.Wiec wyprobowalem nowy cylinder lecz jedzie on zaledwie 70km/h na prostej,myslalem ze osiagi beda lepsze,mam tez wymieniony wario(multivar 2000 z rolkami 7,2g).
Dajcie jakas rade aby skuter mial lepsze v-max bo czytalem ze na tym cylindrze moj model (NRG power dt) jezdza v-max 105.
Sprzedam czesci do piaggio power dt(ac)-uzywane
Post: 13 cze 2010, 16:40
Masz do tego sportowy wydech a w ogóle wsadziłeś większą dysze do tego cylka powinna być 90-95 Reguluj gaźnik i napęd
Scooter Tuning Is NOT A Crime
aha i jeszcze
Sprzedam wszystkie części do PIaggio NRG POWER pure jet z 2006r
Post: 13 cze 2010, 16:55
nie mam sportowego tlumika a dyszy tez nie zmienilem. mam gaznik dell orto 17,5 to gdzie moge dostac te desze??
Post: 13 cze 2010, 17:17
Sklep mieloch :D
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Ostatnio zmieniony 13 cze 2010, 17:17 przez witkacy7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2010, 17:25
no to wiem tylko nie wiem jaki tam rozmiar idzie. jak ktos moze to niech przysle link z dyszami do dellorto 17,5mm
Post: 13 cze 2010, 18:09
Dysze główne do skuterów :) :) KLIK :) KLIK :)
P Y T H O N pisze:
Post: 13 cze 2010, 18:40
Dysze masz rozmiar 6mm do gaźnika dellorto kup najlepiej kilka sztuk jak masz wydech serie to kup 80 85 90 więcej chyba nie musisz mieć bo masz jeszcze wydech serie a 105km/h to na cylku seri wyciągam ale mam pro replice i wario stage6 105 nie jechałem ale 104
aha i jeszcze
Post: 13 cze 2010, 19:48
to wydech daje az 20-25%mocy?? a jeszcze mam pytanie bo nie wiem czy wszystkie blokady zdjalem(na tlumiku, wariatorze)sa jeszcze gdzies ??
Post: 13 cze 2010, 19:57
wydaje mi się, że króciec ssący jest zablokowany. musisz kupić sportowy króciec np. firmy Tec (34zł) :)
P Y T H O N pisze:
Post: 13 cze 2010, 20:03
to jest ten co laczy cylinder z gaznikiem?? jak go wymienie cos pomoze na v-max??
Post: 15 cze 2010, 19:59
Mateusz012 pisze:
jak zablokowany to pomoże
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 15 cze 2010, 20:30
tłumiki w piaggio sa blokowane i to ostro mój typhoon na seryjnym po zdjęciu zawirowywacza leci tylko 75 a na sportowym ponad 90 a silnik seria blokady w p/g w nowszych modelach nie ma na króćcu tylko miedzy filtrem powietrza a gaźnikiem taka blaszka z dziurkami no i dysza mniejsza jest wtedy ;p
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 15 cze 2010, 20:41
to co mi poradzisz kupic wieksza dysze?? i jak myslisz jaki wydech najlepiej by pasowal do cylka stage6pro 70.
Post: 15 cze 2010, 21:27
Pro replica z wario stage6 daje duże osiągi i wtedy dysza ok 90 Przy małyj dyszy paliwo nie będzie ci dochodzić i bedzie ci przerywał
aha i jeszcze
Post: 15 cze 2010, 21:44
ale ja mam multivara?? z nim tez dobrze bedzie wpsolpracowac??
Post: 15 cze 2010, 22:36
Zacznijmy od tego,że na sporcie 70cc nie jeździ się na seryjnym tłumiku.
+ rolki powinieneś próbować od 5,4 do 6,4.
Moim skromnym zdaniem musisz kupić jakiś sportowy tłumik żeby łapać dobry v-max z porządnym przyśpieszeniem.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 16 cze 2010, 20:48
no chce kupic s6pro replica tylko nie wiem ktory bo na mielochu jest jeden za 470 a drugi za 520-czym one sie roznia?? i czy z wydechem dostane rowniez rolki i sprezynki ??
Post: 16 cze 2010, 21:15
Mateusz012, Nie dostaniesz sam wydech za 470 jest alu zwykłe takie pod brąz podpadające a za 520 masz chrom a za 570 masz końcówke karbonowa osobiście Ci polecam z chromem lepiej dać 50pln więcej a wygląda bosko BEdziesz musiał do tego kupić zestaw rolek testowych i najlepiej cetralke hebo +50
aha i jeszcze
Post: 17 cze 2010, 20:07
ok spoko a te rolki to na mielochu mozna kupic.. bo nie wiem gdzie sie te testowane kupuje
Post: 17 cze 2010, 20:15
Są zamieszane testowe z normalnymi powinny być polini i stage6
aha i jeszcze
