Dzisiaj jest 15 mar 2026, 3:59
Post: 13 cze 2010, 9:56
Witam :)
Mam keewaya fakta 2008 r i mianowicie jest z nim taki problem.... gdy jadę po dziurach skuterek mi hamuje .... nie musi to być duża dziura .. nawet pofałdowany lekko asfalt(czesto spotykany w Polsce) ostatnio rozkręcałem koło i tył ogólnie ale nic nie znalazłem szczególnego... popuściłem tylni hamulec co w efekcie trochę pomogło ale jeżdze teraz z przednim tylko a tak być nie może ;p dodam jeszcze ze gdy jadę w dwóch to jest masakra i efekt hamowania wzmaga się im bardziej amor się ugina...
Proszę o pomoc z góry dzięki. :)
CEZAR :D
Post: 13 cze 2010, 10:03
a opona o nic ci nie ociera? bity był czy nie?
Post: 13 cze 2010, 10:07
Wczoraj samo zablokowało mi się tylne koło w hurricanie. Nie wiem od czego, po prostu jade i nagle stanęło w miejscu. Nacisnąłem tylny hamulec i się odblokowało. Opona o nic nie tarła ale jest już dobrze.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 13 cze 2010, 10:10
opona o nic nie obciera... koło też na boki nie lata ;/ bity ? hmm... jeździłem wcześniej na przedłużce(teraz nie mam) i robiłem stoopie dużo stopiee (ale po nim nic się nie stało dopiero gdy przestałem to po jakimś pół roku
... wie ktoś czemu tak jest?
CEZAR :D
Ostatnio zmieniony 13 cze 2010, 10:11 przez cezar2244, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2010, 10:12
bity czy wypadek miał jakiś może przekoszony jest troche, zdejmij koło tylne i naciśnij pare raazy klamke hamulca i zobacz jak szćżeki chodzą, możesz psiknac wd-40 albo jakimś innym gównem tylko w te części ruchome, nie na okładziny !
A gdy go postawisz na centralnej i zakręcisz kołem to lekko się obraca?
Post: 13 cze 2010, 10:17
krt27, nie było wypadku żadnego ani nic w tym guście... rozbierałem juz i czyściłem szczęki normalnie chodzą ...
pawel0523, tak koło lekko się obraca...
dodam jeszcze że gdy hamowałem tylnim hamulcem to tak hamował pulsacyjnie ze czułem w rączce jak odbijał...
CEZAR :D
Post: 13 cze 2010, 11:02
ja tak miałem w keeway matrix, jakiś typ co składał źle poprowadził linke hamulca i na dziurach przy uginaniu amortyzatora linka zahaczała o ramę powodując hamowanie gdy nie chciałem
najbardziej to odczuwałem gdy jechałem z pasażerem
zdejmij czache i prześledź prowadzenie linki, czy jest moment że ona może gdzieś zahaczyć, ew. wyciąg całą linke i umiejętnie ją poprowadź na nowo.
mi to pomogło :wink:
Post: 13 cze 2010, 12:20
no u mnie też jak jade z pasażerem to po dziurach klamka pulsuje gdy hamuje i to właśnie ta linka gdzieś o ramę przyhacza i tak sie dzieje :P Chyba że jeszcze możesz mieć takie coś jak ja-Poprostu przełożenie się cofnęło na walku czyli ta duża zębatka i koło hamowało bo oba przełożenia się schodziły no to nabiłem je o kilka mm i jest już git :mrgreen:
Post: 13 cze 2010, 13:40
teraz i mi się przypomiało ze w hrr miałem tak jak źle poprowadziłem linkę chmulca.
To na 100% będzie to.
Post: 13 cze 2010, 15:05
Jak robiłeś stoopie mogłeś delikatnie ząbki na przełożeniach zajechać, teraz mogło się przestawić i hamować
Peugeot 406 :)
Post: 13 cze 2010, 16:12
Poprowadź linkę porządnie. Napewno ona jest przyczyną.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 13 cze 2010, 18:22
ok dzięki sprawdzę tą linkę ;] a jeśli to nie będzie to ani nie będzie to nic z przełożeniami , to jeszcze się odezwę...
CEZAR :D
