Dzisiaj jest 27 cze 2026, 11:08
 Tytuł: Wolny tgb
Post: 13 cze 2010, 9:55
Witam!
Mam TGB 101 i cały seryjny. Zmieniony tylko filtr na stożek polini airbox i dysza w gaźniku 74.
v-max to 60 - 65. Jak jest dobra górka to i nawet 70. Czy to jest normalne? Wydaje mi się że powinien nieco więcej wyciągnąć.
Sprawa 2 to jak jade i mam manetke max i potem spuszczam i znowu chce przyspieszyć to on robi swoje "beeee be be be" i dopiero jedzie... Takie zamulenia są mało fajne, szczególnie jak jade sobie po mieście w godzinach szczytu. Czego to może być przyczyna? Filterek jest czyszczony 3 razy w miesiącu.. Może zła regulacja gaźnika? No już sam nie wiem
Proszę o odpowiedzi i dziękuje ;)
edit. Oczywiście skuter całkowicie odblokowany
Ostatnio zmieniony 13 cze 2010, 10:01 przez WiLLove, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2010, 14:00
Jeśli v-max taki niski to masz przełożenia blokowane albo konkretnie źle wyregulowany gaźnik. Najlepiej załóż seryjny filtr powietrza i zobacz co wtedy będzie.
Post: 13 cze 2010, 14:08
Pojazd: YZF R6
Podaj rocznik swojego skutera lub sprawdź przypadającą ilość obrotów dzwonu sprzęgła na jeden obrót koła.
Post: 13 cze 2010, 18:10
rocznik 2005 jest
Post: 13 cze 2010, 18:22
Pojazd: YZF R6
Starsze TGB przeważnie miały 15/1 więc przełożenia blokowane tak jest i zapewne u Ciebie. Pozostaje Ci wymiana przełożeń ale wcześniej lepiej sprawdzić lecz na 99% to będzie to.
