Dzisiaj jest 24 cze 2026, 5:57
 Tytuł: Olej TGB
Post: 11 cze 2010, 19:47
Elo. Mam mały problem w TGB Orion gdy dodam nagle gazu na całą manetkę to świeci mi się olej. Więc moje pytanie czy tak ma być czy coś jest nie tak ? Mam ponad pół zbiornika oleju...
Post: 11 cze 2010, 19:51
Pojazd: YZF R6
Mam to samo, czasami jeszcze jak nacisnę dźwignię hamulca to się zaświeca. Normalne nie ma co się przejmować.
Post: 12 cze 2010, 20:50
psikus, masz słaby akumulator, naładuj i będzie ok. ;]
Ares2101, albo twój czujnik oleju jest tak wyczulony dziwnie, albo też masz słaby akumulator nie wiem, jak kupisz olej i zalejesz do pełna i tak będzie nadal to znaczy że akumulator słaby bo ta lampka od oleju sprawdza też naładowanie akumulatora ;d
TGB 101s __ROK 2008__(kupiony w 09[salon])__KOLOR CZERWONY ^^
Optyka:
zdjęte prawe lusterko ^^
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 12 cze 2010, 20:58
Pojazd: YZF R6
Zimny czy ciepły kręci i pali ok, w większości sytuacji od strzała, dziwny zbieg okoliczności że kontrolka pali się przy naciskaniu dźwigni hamulca tylko po jeździe w deszcz, akumulator się rozładowuje 10x szybciej w niesprzyjających warunkach jakimi są np. opady deszczu? Wydaje mi się że nie, po prostu coś się dzieje z elektryką ale to na prawdę nie przeszkadza, nawet jak zaleję oleju do pełna to przy maksymalnym daniu gazu od czasu do czasu zaświeca się.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 20:59 przez psikus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2010, 21:09
Dzisiaj właśnie też tak miałem, że przy naciśnięciu hamulca się włączyła kontrolka. Ale u mnie to może być na prawdę spowodowane słabym akumulatorem.
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 12 cze 2010, 21:11
psikus, no to nie mam pojęcia, ale ja bym obstawiał akumulator, ja miałem bardzo rozładowany kontrolka się świeciła od oleju cały czas praktycznie i też palił bez problemu tak że ja obstawiam akumulator ;]
Optyka:
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 13 cze 2010, 20:27
Mam jeszcze 2 pytania dotyczące oleju.
1. Czy jak będzie oleju poniżej minimum to mogą spaść osiągi skuterkowi ?
2. Jaki olej lać od Oriona ?
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 13 cze 2010, 20:30
1. Nie spadną osiągi, chyba że nie będzie wcale oleju.
2. Taki jaki lałeś do tej pory
Post: 13 cze 2010, 20:42
A jeśli nie wiem jaki ktoś lał ? :? skuter używany i powoli się olej kończy więc trzeba się zabezpieczyć... :lol:
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 13 cze 2010, 20:46
Ares2101 pisze:
Musisz wyczyścić zbiorniczek oleju, NIE WOLNO MIESZAĆ.!
Post: 13 cze 2010, 21:01
A jesteście pewni, że to nie ma wpływu na osiągi bo od czasu kiedy olej mi łypka jak dodam więcej gazu to osiągi spadły z 77-80km/h po prostej do 65-70km/h :cry:
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 14 cze 2010, 10:35
QuBaSS_TGB pisze:
o lol ludzie co wyt piszecie ja miałem rozładowany aku do maxa że ani trąbnąć niechciał, odpaliłem go z bata, troche trasy miałem więc jak przyjechałem palił już z rozrusznika i żadna kontrolka mi si enieświeciła, pomyśl jak od oleju to nie od akumlatora wielkie filozofie walicie z byle powodu
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Post: 15 cze 2010, 10:06
szczotkiewicz, tak na pewno jesteś pewien tego co piszesz ? moze ci się spaliło coś .... wiem na 100% że ta lampka od oleju jak akumulator jest rozładowany to się zapala....
Optyka:
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 25 cze 2010, 13:26
A takie jeszcze pytanko co by się stało gdybym wymieszał olej ? Bo gość w sklepie gdzie kupowałem powiedział, że można.
I co myślicie o tym oleju ? :
http://www.allegro.pl/item1064915238_po ... oline.html
Ostatnio zmieniony 26 cze 2010, 10:17 przez Ares2101, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2010, 10:17
@up
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
