Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 22:10
Post: 12 cze 2010, 10:28
Chcialbym sie dowiedziec od czego jest tak naprawde sprezyna dociskowa..wiem ze jak jest twardsza to pasek nie bedzie sie slizgal i bedzie wchodzil na wysokie obroty...a czy to ma jakis wplyw na v-max ? poniewaz mam tecnigasa next-r i sprezyne chyba +90 a teraz kupilem +60 hebo...ktora bedzie lepsza i jak ta sprezyna ogolnie dziala ?
Post: 12 cze 2010, 10:32
Pojazd: mamy, taty i siostry
Sprężyna ściska pasek między talerzami. Pozwala to nie ślizgać się paskowi.
Ogółem jeśli dasz za twardą sprężynę, to skuter będzie jechał dobrze(w miarę) ale będzie strasznie paski niszczyć.
Lepsza będzie hebo+60.
Post: 12 cze 2010, 10:37
ale sprezyna ma jakis wplyw na v-max czy nie ? czy tylko na start ?
Post: 12 cze 2010, 13:47
Na v-max poniekąd ma. Ale nie za dużo. Różnica 2-3km/h. Nawet mniej.
Poza tym tutaj masz idealny temat dla siebie:)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... c45#486395
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 13:54 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2010, 0:12
lucek15 pisze:
Co za bzdury...
Sprężyna ma bardzo duży wpływ, bo to jeden z głównych elementów regulacji napędu.
Jeśli włożysz za twardą, pasek nie będzie w stanie pokonać siły i wślizgnąć się na sam dół korektora = b. wysokie obroty i b. mały Vmax.
Jak będzie za miękka, pasek zbyt łatwo wślizgnie się "do wewnątrz" korektora i spadną obroty- skuter będzie długo musiał się rozpędzać do Vmaxu.
Ogólnie to twardsza sprężyna daje podobny efekt co lżejsze rolki i na odwrót :wink:
Post: 13 cze 2010, 9:50
czyli takahebo +60 bedzie optymalna ? czy to zalezy jeszcze od sprezynek, rolek itp ?
Post: 13 cze 2010, 12:37
nikt ci nie powie jaka bedzie optymalna dla twojego skuta. musisz próbowac aż bedzie najlepiej. Dla tecnigasa hebo 60 bedzie za twarda.
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Ostatnio zmieniony 13 cze 2010, 12:37 przez DzonySr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2010, 16:12
to jaka bedzie dobra do tecnigsa...bo jak mialem seryjny wydech to jechal dobrze, bez zadnych mulow itp a jak zalozylem tego tecnigasa to ma mula gdzies tak od 20 do 30km/h..dobra bedzie hebo +50 ?
Post: 13 cze 2010, 16:25
To wsadź twardsze spręzynki sprzęgła żeby ruszał z wyszych obrotów.
Post: 13 cze 2010, 16:28
zobaczymy jak bedzie na nowym sprzegle bo kupilem s6 sport pro ale narazie nie moge zalozyc bo mam za male imadlo xd musze sobie jakos inaczej poradzic...
Post: 13 cze 2010, 16:31
Ehh rolki 4.3g sprężynki jakieś średnie i biała malossi albo hebo czarna. Najpierw się pyta a potem kupuje. Miałem niebieską to tylko sprzęgło się jarało i pokrywa parzyła po jeździe.
Post: 13 cze 2010, 16:34
teraz tez mi sie pali sprzeglo i pokrywy nie da sie dotknac po jezdzie...
Post: 13 cze 2010, 16:38
Kup części z keeway-sklep.pl bo za rolki i sprężynki nie wyjdzie ci chyba te minimalne 50zł. Tak bd pasować.
Post: 13 cze 2010, 21:33
Siemka chłopaki ja z pytaniem wiem ,że są o tym tematy ,ale chce być pewny czy sprężyna centralna +30 i sprzęgła + 15 będą się sprawdzać przy tym setupie:
Cylek metrakit mk series 50
Wydech leovince zx
wario polini modelu nie znam ale chyba speed control ale 6-cio rolkowe. :P
Wiem ,że nie jesteście w stanie dokładnie mi powiedzieć ,ale tak na oko. :P
