Dzisiaj jest 23 mar 2026, 2:17
 Tytuł: Dziwna sprawa
Post: 14 cze 2010, 6:31
Witam !
Mam taki problem :
Kiedy włoze rolki 3,5g skuter fajnie przyspiesza i v-max tez dobry. Ale po 100 km robi sie muł od 30 do 60 i skuter za cholere nie chce wkrecic sie na obroty. Kiedy po 100 km rozkrecam wario i czyszcze rolki i miejsca rolek z jakiegos czarnego pyłu skuter znowu super jeździ aż do czasu az znowu chwyci muła, czyli jakies 100-150 km. nie bede rozkrecał co tydzien waria wiec musze rozwiązac ten problem i bardzo licze na was. Czemu tak sie dzieje i jak temu zapobiec ? I mam jeszcze jedno pytanie czy moge umyc przekładnie tzn. tam gdzie wariator i sprzęgło z tego czarnego syfu ?
Licze na waszą pomoc
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 14 cze 2010, 7:26
Ja jak myje przekładnie (raz na ruski rok :lol: ) to benzyną lecę, zawsze potem wyparuje.
Co do tego- może słabej jakości masz pasek albo rolki?
Post: 14 cze 2010, 12:03
pasek mam hebo special a rolki top racing.
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Post: 15 cze 2010, 7:31
Zmieniłbym rolki na np Polini a jaką masz centralkę? Może ciut mocniejsza dałaby radę?
Post: 15 cze 2010, 9:07
Czarny pyl? Czyli musi ci mielic pasek, musialbys zdiagnozowac problem ;) A w przekladni normalnie mozesz umyc wszystko benzyna ;) (tylko nie pasek!)
Ku pamięci [*]
Post: 15 cze 2010, 14:12
rolki napewno wymienie bo moze sa dziadowskiej jakosci. mialem hebo +50 i krecił duze obroty a gówno jechał a teraz wlozyłem hebo 60 i fajnie idzie i tak zostawie. a pasek własnie taki dziwny jest po bokach, moze to jego wina. A moge umyc karcherem pod duzym cisnieniem ?
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Post: 15 cze 2010, 15:02
umyć możesz ale na własną odpowiedzialność i woda pod ciśnieniem w sumie nie usunie tego nagaru , to jedynie benzyną czy rozpuszczalnikiem
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 15 cze 2010, 19:03
Pojazd: mamy, taty i siostry
Pyłu karcherem nie wyczyścisz??
Możesz karcherem, ale musisz uważać, żeby woda nie poszła na łożyska i uszczelniacze, oraz nie dostała się do przełożeń, ani do wału. Lepiej nie ryzykuj. Chyba, że bardzo Ci zależy;)
Jak ten pyłek wystarczy twardszym pędzelkiem wyczyścić.
Co do tego osady, to na pewno masz problem z paskiem. Może jakaś gorsza seria Ci się trafiła. Najlepiej wymienń na seryjny, orginalny yamahy. To są najlepsze paski:)
