Dzisiaj jest 22 cze 2026, 17:12
Post: 14 cze 2010, 7:32
siemano wczoraj chce jechać do sklepu (w nocy) odpalam maszyne i chce światła właczyć a tu nic ani żarówka nie świeci ani nie ma podświetlenia tarczy zegarowej. lecz kiedy przerzuciłem na długie wszystko było ok i musialem śmigać na długich...
Post: 14 cze 2010, 11:05
sądzę że albo bezpiecznik jak jest na tym obwodzie albo przełącznik świateł
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 14 cze 2010, 12:15
dołączam się do tematu..
u mnie tylko krótkie nie świeci, podświetlanie jest, muszę jeździć na długich, a w nocy podobno razi w oczy :/
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 14 cze 2010, 12:40
włókno w żarówce od mijania na pewno jest dobre ?
2t POWER !
Post: 14 cze 2010, 12:49
Raczej spalił ci się bezpiecznik.Miałem podobnie.
[center]
Obrazek[/center]
Post: 14 cze 2010, 13:30
ale ja mam tylko jeden bezpiecznik... czyżby do wszystkiego??? jak będę przejeżdżał koło sklepu o kupie i sprawdze jak dalej nic nie da to do przełącznika nawale wd-40.
przedtem wszystko chodziło zmieniłem świece i taki objaw...
Ostatnio zmieniony 14 cze 2010, 13:31 przez sfera80, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 cze 2010, 13:31
Tak , jest jeden bezpiecznik 7,5.
[center]
Obrazek[/center]
Post: 14 cze 2010, 19:11
Też mam ten problem ale znalazłem rozwiązanie: uderzam z pięści w lampę i się włączają ale gdy zmienię na długie a potem na krótkie spowrotem to nie ma i znowu z pięści muszę walić:D Tylko nie zbyt mocno bo lampę potłuczesz:D Mi też się tak stało po zmianie świecy :( A jaką masz? NGK?
Post: 14 cze 2010, 19:15
też właśnie odkryłem, że trzeba uderzyć w lampę :D spróbujsfera80, może pomoże :D
P Y T H O N pisze:
Post: 14 cze 2010, 19:41
zapewne macie tak jak mój kolega w chińczyku słaby styk na żarówce te blaszki słabo stykają weź papier ścierny i styki żarówki przeczyść i te blaszki w lampie tez i będzie ok i poodginaj ze żeby było ciasno na stykach
Post: 14 cze 2010, 19:42
nom NGK ale przedtem jakoś normalnie było i świece zmieniałem. lipa nie halo mi nawalć w lampe za każdym razem może coś tam ze stykami nie mam motorka narazie pod ręką w weekend bd próbował :D
Post: 14 cze 2010, 20:34
a ja mam tak ze jak mam podpiete 2 zarowki od dlugich to mi tak swieca ze nic nie widac a jak wlacze krotkie to jak nie wiem co swieci ale jak odlacze jedna zarowke to dlugie swieca lepiej co moze byc nie tak jaka zarowka musi byc ??
Post: 14 cze 2010, 21:05
A mi dzisiaj znikneły i krótkie i długie , z tyłu też się nie pali :/. Co może być przyczyną że prąd nie dochodzi? Czasami ma zaskoki i żarówi się zapalą.
Post: 15 cze 2010, 19:28
bujek pisze:
No bo światła w typhoonie są zasilane z cewek. Może jak byś spróbował przerobić sobie tak, żeby zasilanie szło jednocześnie z cewek i z akumulatora to powinny mocniej świecić. I najlepiej by było, gdybyś zrobił tak jak Ci napisałem bo jak zrobisz z samego akumulatora to skuter może nie nadążyć z jego ładowaniem i w efekcie Ci padnie
Gilera Typhoon 2001r
Wariator Polini Speed Control rolki 5,6g
Post: 16 cze 2010, 15:26
Ja Mialem tak i wystarczyło żarówkę zmienić:)
Siódmego dnia bóg stworzył PIAGGIO
Dzień bez benzyny jest jak dzień bez słońca:D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... T_50/82847
Post: 16 cze 2010, 19:19
kpkamil pisze:
Dokładnie tak było :)
dzięki .
