Dzisiaj jest 31 paź 2026, 19:50
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 14 cze 2010, 11:31
No więc rozsypało mi się łożysko korbowodu i igiełki mi wypadły przy ściąganiu sworznia i nie wpadły do silnika bo zasłoniłem szmatą... ale ten koszyczek to mam tylko jego część i trochę na tłoku się przykleiło, a reszta pewnie w silniku? Chyba nie ma sposobu żeby sprawdzić czy tam coś jest bez rozpołowienia... x/ i nie wiem, czy dam radę sam rozpołowić silnik, w ogóle nie wiem jak się za to zabrać, może z dokładnym poradnikem dam rade, bo tak to wszystko sam robiłem przy Rieju ale nie mogę znaleźć takiego...
Więc ile może kosztować rozpołowienie silnika u mechanika?
Czy nie macie poradnika do AM6 z rozpołowieniem silnika?
No chyba że macie ten wymarzony sposób na sprawdzenie czy coś tam jest (marzenia) xD
Post: 14 cze 2010, 13:25
Magnez taśmą do śrubokręta :) i przyciągnie te drobiazgi ;p
Post: 14 cze 2010, 13:38
Tak tak xD ale pod wał, czy gdzieś nie wpadło to? Proszę o odp... tych rejonów jeszcze nie ogarnąłem x/
Post: 14 cze 2010, 14:10
wlewasz benzynę i obracasz walem i powinna reszta wylecieć
motorynka stella 3km ---> malaguti f10 70ccm 8km ---> cagiva elefant 125ccm 32km
TomekT. pisze:
moze kota ci wciagło w gaznik xD
Post: 14 cze 2010, 14:46
Na youtube jest film jak się rozpoławia silnik am5 i praktycznie są te same czynności jak przy am6. Tu masz pierwszą część filmu : http://www.youtube.com/watch?v=-zjDeZSmsE4
Post: 14 cze 2010, 16:01
Wymontuj silnik wlej coś tam obróć go dziurom na dół i wypadnie to co tam jest. Na koniec jeszcze magnesem przeszukaj całość i sprawdź czy masz wszystkie elementy łożyska. Możesz też nalać jakiegoś gęstego oleju i wtedy elementy które tam są przykleją się do wału i jak nim obrócisz to wyjdą do góry. Na początek spróbuj wypłukać.
Pozdrawiam
Post: 22 cze 2010, 18:20
Jak już jesteś na takim etapie . To rozpołów i zrób przegląd przy okazji . :)
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
