Dzisiaj jest 18 maja 2026, 16:00
Post: 01 cze 2010, 7:16
siemka, ostatnio jak jeździłem moim spedem to co jakiś czas jak by wyłączałsie silnik, jak troche pogazowałem to jak by znowu sie włączył i było mozną jechać, działo mi sie tak podczas jazdy ale nie za często. wczoraj sobie jechałem i tak mi sie działo co kilkanaście metrów aż wkącu mi zgasł i juz go nie moge odpalić ;(. co to moze być ?
Post: 01 cze 2010, 14:57
Sprawdź czy jest iskra jak nie będzie to zmień świece .
Post: 01 cze 2010, 16:15
Zobacz świece może gdzieś przebicie ma fajka albo kabel ale to coś elektryką miałem tak w suzuki ale wymieniłem świece i było git:)
Wiesz co się liczy??-->Pełen gaz na prostej ulicy
v-max 85-90km/h !
Post: 01 cze 2010, 16:22
ok dzięki ;d sprawdze to ;>
Post: 12 cze 2010, 6:38
siemka, wymieniłem świece i nic nie dało, a jeszcze ostatnio sie pogorszyło, coraz częściej sie tak zdarzało i nawet wczoraj pojechałem 5km od domu i jak jechałem to włąśnie sie tak stało i troche pogazowałem no i dalej jechał ale potem trzymałem cały czas gaz a tu tak jak by coś przerywało troche jedzie potem silnik sie wyłącza , potem znów jedzie i tak ciągle, tak jakby coś przerywało, i potem mi zgasł i nie mogłem do odpalić, i jeszcze zauważyłem ze jak próbuje go zapalić to świeci sie kontrolka od oleju, a oleju miałem pełno. i go tak pchałem 2km ;/ aż sie wkurzyłem usiadłem i zaczełem kręcić rozrusznikem az jakoś odpalił. potem jechałem z kumplami na stacje zatankować sie no i jak dojerzadzam to przed stacją tez mi sie to stało, zgasiłem go, zatankowałem i juz chce odpalić a tu dupa nie chce odpalić i sie ta kontrolka świeci, to go przepchałem na parking no i kumplej kopał kopał aż po jakis 5 min odpalił. jak myślocie co to moze być, moze coś z zapłonem, modułczy coś. pomóżcie :(
Post: 12 cze 2010, 7:36
A jaki masz moduł ? Z immobilizerem czy bez ?
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 12 cze 2010, 13:54
sprawdz czy pompa od oleju nie jest zepsutas / odlaczona
Sry za brak Polskich znakow, uzywan win Xp x64
Sprzedam 2x Peugeot ludix 2005r.
I'm The Bitch ;) Never RoX
Post: 12 cze 2010, 14:22
kontrolka sie pali zawsze przy odpalaniu. Przynajmniej u mnie. Przekrecam kluczyk i sie pali a jak odpale to gasnie
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 12 cze 2010, 15:45
no jak odpale to też gaśnie kontrolka, no ale co z tym gaśnięciem i przerywaniem moze być ?
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 15:46 przez adeek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2010, 16:44
a moduł mam bez immobilajzera
Post: 12 cze 2010, 17:36
Sprawdź w jakim jest stanie cewka i przewód. Gdy wymieniałeś świece mogło się bardziej uszkodzić.
Post: 12 cze 2010, 21:49
czemu bardziej uszkodzić ?
Post: 13 cze 2010, 11:30
Mi to wygląda na pompę oleju.. Kumpel miał takie same objawy jak mu pompa siadła..
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=42918
Post: 13 cze 2010, 11:55
tez mu gasł i nie odpalał czasem ?
Post: 13 cze 2010, 21:49
tak.. jechał zgasł mu i były problemy z odpaleniem .. aż w ogóle nie odpalił, bo cylinder cały porysowany ..
Post: 14 cze 2010, 13:10
ale potem mi odpaliłjak troche przytrzymałem starter
Post: 14 cze 2010, 13:23
U mnie też w speedzie 3 pali się kontrolka od oleju i potem po odpaleniu gaśnie... :lol: Ja bym sprawdził czy przewód wysokiego napięcia ma przebicie.
Lubie pociskac, szkoda że pod wtryski nie ma MHR xD
Post: 14 cze 2010, 13:29
ja tą kontrolką sie wgl nie przejmuje, tylko martwi mnie te przerywanie, co to moze być
Post: 14 cze 2010, 17:12
taki problem jak opisałeś miałem u siebie w Romecie 4T. też przerywało w czasie jazdy itd. po wyregulowaniu i czyszczeniu gaźnika oraz wyregulowaniu zaworów problem zniknął :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
Post: 14 cze 2010, 17:23
to pada ci ssanie przynajmniej tak mi sie wydaje jak dajesz mu w obroty to on robi bueee i dupa nawet potrafi zgasnąc i problem z odpalaniem bo w peugeotach sssanie jest automatyczne i to siada mozna je wymienic koszta są niewielkie a najlepiej przerobic na ręczne
[glow=orange][shadow=black]Moja Vivaroxana ;p[/shadow][/glow]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=129245
