Dzisiaj jest 11 paź 2026, 13:33
Post: 14 cze 2010, 13:50
Witam!!
Mam pewien problem w moim skuterze. Około miesiąc temu po wlaniu do baku paliwa "pod korek" benzyna nie leciała przez wężyk - wyglądało na to że coś z kranikiem. Po jego rozkręceniu stwierdziłem iż nie ma w nim żadnych zanieczyszczeń, jednak dla pewności całego go przeczyściłem. Problem pozostał. Po kolejnym rozkręceniu wyjąłem taką malutką uszczelkę która wadziła w przepływaniu paliwa przez kranik. Problem zniknął, paliwo leci do dzisiaj. Ale pojawił się jednak inny dziwny problem. Po ściągnięciu tej uszczelki nie jeździłem skuterem 2 tygodnie. Gdy wszedłem do garażu zauważyłem lekko kapiącą benzynę ale z gaźnika (benzyna akurat przy moim wejściu zaczęła kapać). Na czym może polegać problem??
Post: 14 cze 2010, 13:53
Last Chance
może jakiś wężyk pękł?pływak zawieszony?
Gg. 8308088
Post: 14 cze 2010, 13:58
Wężyk na 100% nie pękł a pływak też nie jest zawieszony.
Post: 14 cze 2010, 16:05
A myślisz, że na co była tam ta uszczelka? Chyba po to żeby uszczelnić. Zakładaj ją z powrotem i mów czy to pomogło.
Post: 14 cze 2010, 17:24
Nic nie pomogło, paliwo znów nie leci przez wężyk z baku do gaźnika.
Post: 15 cze 2010, 17:59
Ale ono ma lecieć tylko wtedy jak wytworzysz podciśnienie, normalnie jak odczepisz wężyk to powinno Ci wylecieć tylko to co było w wężyku. Gdybyś miał zepsuty kranik to miałbyś problemy żeby odpalić skuter. Mówię z doświadczenia..
Pozdrawiam
Post: 15 cze 2010, 18:20
zmien kranik lub wyczysc porzadnie gaznik wraz z wyciagnieciem plywaka
Post: 16 cze 2010, 9:37
voldi22 pisze:
Zgadzam się na 100%
wyjołeś uszczelke i teraz ci cieknie bo grawitacyjnie paliwo napiera na gaznik i plywak niedaje rady w gazniku i sie przelewa...uszczelka musi być.
Miałem podobnie ale z zaworkiem podciśnieniowym (nietrzymał |)wymieniłem na nowy i ok.
Post: 18 cze 2010, 14:49
http://www.allegro.pl/item1074868431_no ... kazja.html
Ten chyba będzie pasował??
