Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 7:27
 Tytuł: luz na wale
Post: 14 cze 2010, 21:40
witam wczoraj zdjełem sprzegło w mojej maszynie i jak wziełem ten wał co sprzegło na nim siedziało to ma luz na boki tak cos ok milimetra, czy to tak ma być czy cos sie wysypało w przekładni?
Post: 14 cze 2010, 21:53
Tak ma być, po to masz łożysko w pokrywie przekładni, aby niwelowało właśnie ten luz.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 14 cze 2010, 22:57
łożysko ma luzy. trzeba wymienić
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 15 cze 2010, 19:19
slawek5t, nie wprowadzaj go w błąd! to łożysko musi mieć luz i tyle...jak zakładasz pokrywę to juz go nie ma
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 15 cze 2010, 20:43
dzieki panowie, zostawie tak jak jest :wink:
Post: 15 cze 2010, 21:23
rudzik12345, Jaką pokrywę ? Wytłumaczysz ?
Post: 15 cze 2010, 21:26
slawek5t, chodzi mu o pokrywę przekładni:)
Nie wiem czy w Keewayu jest tak jak w NRG ,że w pokrywie jest łożysko i wtedy to wchodzi w łożysko w pokrywie i luz znika..
o to chodzi rudzik12345,
Post: 15 cze 2010, 21:31
Nie rozumiem, przecież tam jest sprzęgło. Silnik podobny do Minarelli
Post: 15 cze 2010, 21:33
Oj slawek5t, :)
Akórat nie wiem jak to się nazywa..Ale jak piszekrt27, jak jest ten wał i ma u niego luzy..To na końcu tego może być małe łożysko i te łożysko gdy zakładasz pokrwę przekeładni to wchodzi w nią i ten luz znika..
Post: 15 cze 2010, 21:36
W pokrywie masz tuleje i tam wskakuje końcówka wałka i uniemożliwia 'latanie'.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 15 cze 2010, 21:38
Last Chance
DrivterGSI1, dobrze mówi... ;P
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 15 cze 2010, 21:48
Tak, jest od wałka sprzęgła taki bolec wystający, on wchodzi w łożysko w deklu i niweluje luzy, nic się tym nie martw ;]
Peugeot 406 :)
Post: 15 cze 2010, 21:50
Ok chłopaki już wiem o co chodzi. Nie robiłem jeszcze Keewaya...
Trzeba było odrazu napisać że wałek sprzęgłowy jest przedłużony przed gwintem na nakrętke dzwonu. A końcowka tego wałka wchodzi w łożysko osadzone w pokrywie przekladni bezstopniowej :)
Do tematu; wszystko ok, luz zostanie zniwelowany po skręceniu przekładni :)
