Dzisiaj jest 28 mar 2026, 11:56
Post: 13 cze 2010, 11:14
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... f54195d900]
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 1d983a3da6
Który wał na 100% pasuję do Zippa Quantuma 2006r. ? Chce go pod S6 Streetrace.
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 15 cze 2010, 15:27 przez Stasiu2, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 cze 2010, 19:37
Pierwszy
Post: 13 cze 2010, 19:50
marcins pisze:
Pierwszy
Czemu tak sądzisz? muszę mieć 100% pewności.
Post: 13 cze 2010, 20:28
dlatego ze pierwszy jest do Minarelli leżące a drugi do silników cpi. a jaki masz sworzeń tłoka ?10 czy 12?
Post: 13 cze 2010, 20:40
przecież ten zipp ma silnik 2t taki jak keeway/cpi wiec czemu drugi mialby nie pasowac
Post: 14 cze 2010, 9:40
A no tak możliwe pomyliło mi się . ; )
Post: 14 cze 2010, 10:59
zipp nie ma silnika keeway bo ma wał taki sam jak w minarelli na sworzeń 10mm i wario 13mm
A keeway sworzeń 12 i wario 16mm
Więc sam przeczysz sobie
Pierwszy wał pasuje
Ja maiłem ten sam cylinder i miałem wał Tec racing ten wypełniony plastikiem i wszystko było ok wytrzymał 14 tyś obr i się nie urwał więc też jest dobry
Ale ten Top Racing lepszy podobo jest :D
Aerox Monster Energy !!!
Post: 14 cze 2010, 14:28
Rico95, ja mam silnik w mojej pedamotor 1E40QMB i srednica wału wynosi 16mm.... a w zipie jest chyba ten sam silnik... niech Stasiu2, sprawdzi oznaczenia swojego silnika... a najlepiej zmierzy średnice osi wału... i wtedy bedzie wiedział na 100%
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 14 cze 2010, 16:18
Wiem ale w zippie QUANTUMIE powtarzam bo ja też mam takiego samego tylko troszke młodszego jest 1PE49QMB
a ty masz inne i dlatego masz inny wał
Ale w Quantumach jest na bank sworzeń 10mm i wał 13mm
rozbierałem mojego z 2007r i kolegi z 2005 i wszystko to samo
Stasiu2, wał musisz kupić na sworzeń 10mm i średnce na wariator 13mm dokładnie 12,8mm i tyle wielka filozofia
Post: 14 cze 2010, 16:31
Czyli moja peda ma taki silnik jak keeway/cpi... sory za OT ale chyba osiagi w tych silnikach są takie same?
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 14 cze 2010, 18:52
Właśnie że nie bo keewaye są dużo słabsze od zippów a prędkość podobna ale moc dużo mniejsza sam nie wiem dlaczego ale taka jest prawda
Post: 15 cze 2010, 9:21
Sworzeń mam na pewno 10mm.
Średnica na frezie na pewno nie była 12,8mm raczej 13mm lub 16mm bo musiałem szlifować by założyć multivara na 12,8mm.
Post: 15 cze 2010, 9:47
nie, mocą się nie różnią, keeway i zipp ma takie same przełożenia, i to różni je od minarelli...
Peugeot 406 :)
Post: 15 cze 2010, 11:46
Oznaczenia silnika : 1PE40QMB
Jeszcze takie pytanko, czy ten cylinder nadaje się już do szlifu? ma tylko jedną ryskę wyczuwalną palcem.
Post: 15 cze 2010, 14:00
To jest ten twój Streetrace ?? :shock:
Ja jeździłem moim na najlepszym oleju i ma 50 i tak się przytarł :cry:
Mój też niby cylinder nie ma rys a tłok ma 4 takie poważne i przepuszczał już ciśnienie bo miał 9atm
Post: 15 cze 2010, 14:41
Rico95 pisze:
Tak to on, i teraz nie wiem czy dawać do szlifu, ma ryskę od tego że kawałek pierścienia pękł i do tego dozownik dawał za mało oleju teraz wywalam dozownik będę robił sam.
Tłok + pierścienie na pewno wymieniam bo pierścionki zamiast się rozprężyć po zdjęciu cylindra są wtopione w tłok. :lol:
Ostatnio zmieniony 15 cze 2010, 14:46 przez Stasiu2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2010, 20:32
Ile na nim zrobiłes km :?:
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
Post: 15 cze 2010, 20:44
BUDZIK, nie wiem, 2/3 tyś. :/
Jest też taka możliwość że tłok chodził na boki przez łożysko korbowodu bo było za wąskie. :|
Ostatnio zmieniony 15 cze 2010, 20:44 przez Stasiu2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2010, 8:08
cylinder nie powinien mieć widocznych rys z góry na dół w przeciwnym wypadku jest przytarty, zapewne się grzeje i możemy liczyć jego moto godziny
