Dzisiaj jest 25 sie 2026, 10:24
Post: 15 cze 2010, 13:14
witam,moj problem polega na tym ze jak zrobie z okolo 50km i sie zatrzymam na swiatlach i jak chce ruszyc z calej manetki to wolno ruszy jedzie tak jakby go cos dusilo i potem powoli wchodzi na obroty nie wiem czego to wina.Oddalem go do serwisu wyczyscili mi caly gaznik wyregulowali nowa swiece zalozyli ssanie tez i problem nadal jest czekam na jakas konkretna diagnoze moj skuter to benelli 491 LC z 2000 r POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony 15 cze 2010, 13:16 przez domino922, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2010, 13:32
W jakim stanie pasek i rolki? Dałbym nowe sprężynki sprzęgła i sprężynę dociskową ale nie Top Racing bo to kicz.
Post: 15 cze 2010, 13:37
pasek mam nowy dayco rolki sa w dobrym stanie.A sprezyne dociskowa mam zielona ale nie wiem na co ona jest,a te sprezynki jakie kupic??
Post: 15 cze 2010, 13:39
No to zielona jest Top Racinga m.in.- jak się rozgrzeje to traci twardość. Jak seria skuter to sprężyny Polini starczą i centralka i do sprzęgła- akurat ma miękkie.
Post: 15 cze 2010, 13:41
to do sprzegla maja byc polini miekkie czy twarde bo centralka ma byc twarda,skuter jest seryjny ma tylko sportowe sprzeglo i nic wiecej
Ostatnio zmieniony 15 cze 2010, 13:45 przez domino922, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 cze 2010, 13:47
Kup dwie z Poliniego centralki- białą i niebieską ale biała powinna stykać.
Post: 15 cze 2010, 13:48
mowisz ze to rozwiaze ta sprawe bo juz mnie to zaczyna denerwowac ;)
Post: 15 cze 2010, 13:54
Wg mnie tak, skoro nie ma spadku v-maxu, dobrze chyba odpala to silnik jest ok więc kierowałbym się na przeniesienie napędu.
Post: 15 cze 2010, 13:58
z odpalaniem to nie ma zadnego problemu pali z pierwszego tylko jak mowie jak zrobie pare km to mula zlapie i potem wolno na obroty wchodzi ale jak wejdzie to idzie normalnie koles mi gadal ze to moze byc nieszczelny gaznik ale cos mi sie zdaje ze sie myli.....
Post: 15 cze 2010, 21:25
zmieniłem dziś to co radziłeś bo kolega miał w zapasie sprężyne dociskowa i te sprężynki i problem jest nadal zdaje mi sie ze to cos z wydechem byc moze jest zapchany
Post: 16 cze 2010, 9:17
Moim zdaniem regulacja gaznika...i filtr przeczyścić.. ja miałem podobnie gdy sie zatrzymałem i odrazu chciałem ruszyć robił buuuu i powoli sie zbierał.
Post: 16 cze 2010, 15:31
marecki czytaj ze zrozumieniem przecierz pisalem ze gaznik byl czyszczony i regulowany to napewno filtr tak samo był czyszczony :O
Ostatnio zmieniony 16 cze 2010, 20:36 przez domino922, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2010, 20:35
marecki1981i
Wysłany: Dzisiaj 10:17 Temat postu:
to napewno nie gażnik napisałem chyba że wszystko było przy nim zrobione przez serwisanta :/
Post: 16 cze 2010, 21:44
miałem to samo zmieniłem cylek i było dobrze nie wiem jak u Ciebie ale przypuszczam że to będzie to samo ;)
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 17 cze 2010, 14:45
jeszcze jak dam gazu na full to tak przerywa jakby nie mial wiecej mocy :/
Post: 17 cze 2010, 16:39
Może ci tłok puchnie??
Kumpel ma to samo...
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 17 cze 2010, 19:58
problem rozwiazany uszczelnilem lepiej filtr powietrza i idzie teraz jak rakieta :) Temat do zamkniecia
