Dzisiaj jest 11 lis 2026, 1:05
Post: 15 cze 2010, 20:31
Ja zalałem paliwo z e.leclerc (centrum handlowe). I po około 10km skuter dostał czegoś takiego że odrzut do 40km/h a potem muł do 70km/h aż i to straszny. Może być to wina paliwa? dodam jeszcze że po zalaniu tego paliwa zmienialiśmy filtr na seryjny bo jeżdżę na stożkowym przy gaźniku 17,5. I znam się na regulacji i nie mogę sobie w ogóle z tym poradzić. Czy to może być wina paliwa? Jak zmieniłem z powrotem na stożek problem jest ten sam. ( Na co dzień tankuje na Orlenie)
Post: 15 cze 2010, 20:49
Paliwo z " marketowych " stacjach właśnie takie jest..
Tak samo jest na stacji marketu " auchan " tak samo się psuje..przerywa, zanieczyszcza.
Romet RXL 50 :)
Skuter jak skuter, co z tego że chiński? Ważne że mój..
Post: 15 cze 2010, 20:51
i 1l kosztuje 3zł ... na orlenie prawie piątkę...
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 Wingcooler
Sprężyna Centralna Hebo +60
Rolki 4,9 Polini
Post: 15 cze 2010, 20:56
Ale możliwe jest to że do 50km/h rakieta a dopiero potem są problemy? Tzn chodzi mi o to czy paliwo może tak spowodować?
Post: 15 cze 2010, 21:01
Tak moim zdaniem na 100%zależy to od paliwa.
No akurat z tym się nie zgodzę.Ja sam kilka razy tankowałem w "Auchan" i tata tankuje do samochodu"CDI", który jest bardzo czuły na paliwo i jest bardzo dobre.Samochód jeździ lepiej niż na Orlenie, gdzie paliwo w tym w moim misateczku jest najdroższe w promieniu 150km, a i jeszcze nie pewne.Tankuje bo nie mam wyjścia, ale jak kiedyś miałem Shell to było coś.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 15 cze 2010, 21:03
Jutro wyleje paliwo i wleje orlenowskie oryginalne macie jakieś dobre sposoby na szybkie wylanie paliwa ze zbiornika?
Post: 15 cze 2010, 21:11
Pojazd: mamy, taty i siostry
Odkręcenie kranika;]
heh Spoko ale w roxie aby się do niego dobrać trzeba odkręcać wszystkie plastiki:P tak samo jak i do gaźnika:/
Post: 15 cze 2010, 21:14
No niestety;] Ale za to odkręcenie kranika to chwila moment;]
Wszystko musisz odkręcać. Razem z kufrem.
Post: 15 cze 2010, 21:16
chyba że odłączysz kabelek od paliwa który idzie do gaźnika, dmuchniesz w niego, zrobi się ciśnienie w baku i całą wachę wypompuje :D
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Post: 15 cze 2010, 21:17
A można tak zrobić że od pale skuter i odkręcę w gaźniku śrubę spustową od komory pływakowej. Bo przecież paliwo będzie pobierał nadal przez podciśnienie.
Post: 15 cze 2010, 22:04
wez wezem spusc a nie kombinuj
Post: 16 cze 2010, 10:30
Nic to nie dało:/ zlałem całe paliwo i zalałem orlenem tam gdzie zawsze tankuje:( nie wiem co to może być rano miałem problem z odpaleniem.
Post: 16 cze 2010, 13:50
Wyszsć filtr paliwa a potem spraedź a jak to nie pomorze to sprawdź czy gaźnik wyreggulowany dobrze jest :)
Post: 16 cze 2010, 15:59
Dobra teraz jest ok. Wyrególowałem gaźnik od nowa i chodzi. Ale paliwo i tak było słabe.
