Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 17:28
 Tytuł: Filtr i gaźnik
Post: 14 cze 2010, 19:16
Witam. Kupiłem wkładke filtra i jest ona za duza . czy moge ją wyciac na kształt starej ? to bedzie dobrze ? | I drugie pytanie. Skuter duzo mi pali jakies 6,7l /100km . Mechanik chce mi niedlugo przestawic iglice aby mniej palił. SKuter jest na dotarciu. Wiec czy mozna w trakcie docierania przestawiac iglice ?? czekam... ;]
Post: 14 cze 2010, 20:43
1. Możesz wyciąć, ale DOKŁADNIE
2. Można przestawiać iglicę na dotarciu.
Post: 14 cze 2010, 20:58
a jaka masz dysze ??? jakis setup , czy seria ?? Bo spalanie glownie zalezy od stylu jazdy , jak manetka caly czas opor to sie nie dziw :] . Ja najczesciej rozpedzam skuter do np 80 i delikatnie manetka muskam i pali mi jakies 4l/100 przy 70ccm i dyszy 75 , iglica 2/5
Post: 14 cze 2010, 21:03
seria jest , tyle ze pasek byl wymienieany dawno i cylinder 50ccm. tak ogolnie to seria. caly czas nie trzymam max , na polowie troszke wiecej moze . to powinien mi palic max 4l a teraz 6,7l . wiec przestawiam raczej. a gabke wytne na podobe troche wieksza i sie poupycha.
Post: 14 cze 2010, 21:07
gabke nie musi byc oryginalna . Jezeli masz jakas grubsza gabke to wytnij na wzor , ja u siebie tak mam i jest bdb . To jak na serie to duzo ci pali , nie zalewa ci go przypadkiem ?? masz zla regulacje gaznika , a iglice jak masz ustawiona ??
Post: 14 cze 2010, 21:18
gaznik wlasnie byl czyszczony i regulowany . tak mechanik mowil
teraz mam do niego jechac pod koniec tyg. i ma mi chyba iglice przestawić. a nie wiem jak mam teraz ustawiona
Post: 15 cze 2010, 10:41
SuperNatec, sam sobie nie mozesz tego ustawić mechanik weźmie 10 zł alb 20 będzie to robił niby 2h bo powie że śrubki nie mógł odkręcić od gaźnika ;d a ty to sobie z odkręceniem kufra w 5 do 10 minut zrobisz a przy okazji będziesz wiedział co i jak tam jest ;p więc po co przeplacać ;d
TGB 101s __ROK 2008__(kupiony w 09[salon])__KOLOR CZERWONY ^^
Optyka:
zdjęte prawe lusterko ^^
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
Post: 15 cze 2010, 14:21
no moze i masz racje . ale ten mechanik to mój znajomy wiec moze za takie cos nie wezmie ;p jeszcze sie zobaczy ;]]
Post: 15 cze 2010, 14:41
moze i nie wezmie kasy , lecz pozniej bedzie cos nie tak to bedziesz latal po mechanikach zeby ci iglice obnizyli a tak bys juz sam to zrobil . Rozumiem ze do walu czy cylindra nie chcesz sie czepiac ale do tak banalnej sprawy ??? ....
Post: 15 cze 2010, 20:40
tylko nie wiem dokladnie jak sie to robi i gdzie jest ta iglica ; ]
bedzie dobrze jak zrobi.
Post: 15 cze 2010, 20:47
Iglica jest w gaźniku pod pokrywką przepustnicy, a dokładniej w środku przepustnicy.
Post: 16 cze 2010, 10:37
Napisze Ci najłatwiej jak się da : jak masz gaźnik to odkręcasz te górne denko i masz tą przepustnicę taki koszyczek a w nim jest iglica, wyjmujesz iglice przy okazji przeczyszczasz tam to wszystko jeśli jest bród i przestawiasz o ząbek do góry lub do dołu, jeśli nie było nigdy tam nic ruszane to będziesz miał na 2 ząbku od góry a jest ich 5 ;] tam jest taka zapinka i ją przepinasz na który ząbek chcesz ;) później wszystko dokładnie skręcasz i śmigasz, nie wykluczone że po wszystkim trzeba będzie wyregulować gaźnik ...
Optyka:
Mechanika:
---W WAKACJE--- ;]
