Dzisiaj jest 16 sie 2026, 17:01
 Tytuł: Pomocy!!
Post: 15 cze 2010, 20:43
Siemka mam problem z moim nrg. Nie chce mi odpalic iskra jest nowa swieca jak go kope to zalapuje i gasnie.... i zalewa go w czym moze byc problem gaznik czyszczony zawor mebranowy nowy stage 6
Piaggio Nrg Mc2
Post: 15 cze 2010, 21:16
Ja mialem kiedys podobny problem, nie łaczyło mi cos na kablach od modułu. Małe prawdopodobienstwo że masz coś takiego lecz warto sprawdzić, np inne takie złączki tez czy nie sa luźne
Post: 15 cze 2010, 21:21
Powodów może być wiele możliwe że łapie gdzieś lewe powietrze albo masz przestawiony zapłon zobacz czy magneto jest nadal na klinie.Ja tylko sugeruje jakie mogą być przyczyny bo na odległość to trudno coś doradzić.Spróbuj trochę bardziej zprecyzować co było robione wcześniej.
CENA NIE JEST WYZNACZNIKIEM JAKOŚCI.
Post: 15 cze 2010, 22:40
NRG LC?
Odkręć świece,kopnij i zobacz czy wodą nie pluje.
EDIT: Chodziło mi oczywiście o ciecz,którą chłodzi się cylinder :)
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Ostatnio zmieniony 15 cze 2010, 22:41 przez Mateuszek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2010, 6:05
ja miałem podobny problem, po wymianie pierścienie było ok
odpalal i po chwili gasl i wgl
Siódmego dnia bóg stworzył PIAGGIO
Dzień bez benzyny jest jak dzień bez słońca:D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... T_50/82847
Post: 16 cze 2010, 19:25
Ale jest po szlifie.. nie cale 400km przejechane a zatarty napewnoo nie jest bo robilem mieszanke. stal 4dni odpalilem ze rozrusznika pochodzil i zgasl od tamtej pory nie odpalil.. moze byc wina cewko modułu choc iskra jest z rozrusznika jest slaba ... i dodam ze mialem raz wkrecona srobke od obrotow na maksa a jak sie zagrzal troche to gasl to moze byc wina modulu??
Piaggio Nrg Mc2
